Laser cutting
Algemeen forum
Laser cutting
Bericht door NineLizards »
(Mods, als dit de verkeerde area is, dan mijn excuses!)
Vaak gebruikt in combinatie met, maar niet direct verwant aan 3D printen is laser cutting.
Heeft er iemand wel eens zoiets gedaan (zelf), of ergens laten doen? En zoja, wat kost zoiets?
Achtergrond: ik wil een of twee plaatjes FR4 (1 a 2 mm dik) op maat laten snijden voor een Bambu X1C. Kan het ook zelf buiten hobbyen, maar op maat laten maken is ook een idee.
Iemand een suggestie?
Heb ik niet laten doen en heb zelf ook geen laser snijder, maar wel op mijn printers FR4 plaatjes, is heel makkelijk te snijden met een mesje, een paar keer ritsen en dan kun de het perfect afbreken, daarna nog even met een schuurpapiertje erlangs.
Ik heb dezelfde ervaring als Hardy. Ik zou niet te dun nemen i.v.m. lichte vervorming, wat dikker is gewoon steviger.
Op de Bambu X1C moet ik de hoeken nog wat afronden, dus met een Stanley mes ritsen ben ik er nog niet... Kan er de schuurmachine of een frees langshalen, maar vroeg me gewoon af of iemand wel eens FR4 gelaserd, of (beter nog) met water heeft gesneden. Vandaar :-)
Je kunt het gewoon met een vijl bewerken. Maar als je de mogelijkheid hebt het met laser of water te snijden krijg je uiteraard een veel strakker resultaat.
