Daf
Bij het gebruik van tree support heb ik dat ook wel meegemaakt. Wat er gebeurt kan zijn is dat de randen van het tree support lichtelijk omhoog krullen en de nozzel het afgekoelde materiaal raakt. Als je dan pech heb wordt de print los getikt. Wat je kunt doen is de opties "avoid printed parts when traveling" en "avoid supports when traveling" aan zetten, als je tenminste Ultimaker Cura als slicer gebruikt. Beide opties zorgen ervoor dat de nozzel bij het verplaatsen niet over reeds geprinte delen en/of het support beweegt
Die brim rond de boomstammen lijkt me ook wat aan de kleine kant. Die kan ook vergroot worden.
sdevries76
Bericht door sdevries76 »
Ik gebruik Orca Slicer, zal eens kijken of dat daar ook in te stellen is.
Groetjes,
Sander
Voor zover ik weet heeft Orca slicer de optie "avoid crossing walls". Mogelijk is er nog zo 'n optie voor het support
