Probleempje met plaatsen bericht
Algemeen forum
Aangezien ik geen fout krijg op het moment dat ik in de console modus zit wordt het inderdaad moeilijk om te achterhalen wat de oorzaak is (geweest). Als de fout wel had aangehouden dan had ik de recorder in de console kunnen gebruiken, maar dat zal nu niks opleveren. En het werkt nu nog steeds goed, ook zonder de console modus ingeschakeld.
Volgens mij werkt het nu weer wel.
Ik heb wel 2x mijn cookies moeten verwijderen voordat dit mogelijk was.
Op het moment dat het niet lukte zijn dit de
foutmeldingen in de browser console:
Na opnieuw inloggen:
- Receiving end does not exist -
Bij het aanmaken van een nieuw bericht in het subforum 'Te Koop/Gevraagd'
- A form field element should have an id or name attribute -
- No label associated with a form field -
Ik hoop dat dit van enig nut kan zijn.
Het testberichtje mag wat mij betreft verwijderd worden.
Daar heb ik nog geen kaas van gegeten.
Nogmaals dank voor het geduld en de hulp.
Barbara schreef: 18/08/24, 11:02 Het testberichtje mag wat mij betreft verwijderd worden.
Zolang er nog niemand op je bericht heeft gereageerd staat er rechtsboven nog een kruisje. Daarmee kun je je bericht verwijderen. Zodra iemand erna heeft gereageerd kan dat niet meer zelf gedaan worden.
Kijk dat zijn meldingen waarmee ik aan de slag kan, of ik wat zal vinden, da's een ander paar mouwen.
Terug naar “Lounge”
