"Heater extruder not heating at expected rate" in Klipper
LoRRe
Bericht door LoRRe »
Hoi, mijn eerste post hier.
Sinds kort in het bezit van een Voron 0.2. echter heb ik de laatste dagen een probleem. de printer stopt omdat deze niet de gewenste temp kan halen. tijdens het pid tunen gaat hij mooi naar 220° maar vervolgens zakt hij naar 215 om dan terug naar 220 te gaan. Bij mij zakt hem tot 208 om dan terug te stijgen wat klipper doet stoppen omdat het een te groot temp verschil is. Mijn verwarmings element gaat alleen op 0 of 100% wat volgens mij de reden is dat hij te laag zakt tot 208.
Ik hoop dat mijn uitleg wat duidelijk is.
Is het de termistor is het de verwarmingselement? of moet ik iets veranderen in mijn config?
Alvast bedankt
Malyan M200 V1 2017
Craftbot Plus Pro 2018
Elegoo Mars Pro 2023
Voron 0.2 Formbot 2024
Welkom hier, misschien blaast je partcooler teveel op je nozzle, gewoon even uitzetten en kijken of de temperatuur dan wel constant blijft.
Een instabiele temperatuur kan ook betekenen dat de thermistor of het verwarmingselement niet goed vast zitten
LoRRe
Hardy schreef: 21/09/24, 15:07 Welkom hier, misschien blaast je partcooler teveel op je nozzle, gewoon even uitzetten en kijken of de temperatuur dan wel constant blijft.
tijdens het pid tunen draait de part fan(1) niet (andere fan wilt niet draaien moet ik ook nog oplossen) dus dat kan het niet zijn
Malyan M200 V1 2017
Pid tune zet die fan normaliter NIET standaard aan, in veel gevallen moet je die zelf aanzetten en dan de pid tune starten
Dat is inderdaad het beste om hem wel aan te zetten bij PID tuning, maar om uit te sluiten of de fan te veel op de nozzle blaast en daardoor de temperatuur te veel beïnvloed, kan hij even uit gezet worden.
Zou je ook zonder oid tune niet al kunnen zien if die fan te hard op de nozzle blaast. Gewoon oreheaten tot 200 en als de temperatuur bereikt is de fan op 100% zetten. Als je dan meteen temperatuurverschil ziet en zonder fan niet weet je genoeg denk ik.
Terug naar “Vragen rond de opbouw en het gebruik van een zelfbouw printer horen hier.”
