Draaiknop cover, zit er dus overheen geschoven. Titel van het bestand zegt het ook al knob cover.
Hij print, zo meteen even kijken wat het resultaat is geworden. De veerkracht is betrekkelijk met TPU. Dat hangt van vele factoren af hoe die geprint wordt. Maar dit is allemaal vrij dun dus heb je weinig mogelijkheden om er lucht in te laten zitten dat hem soepeler maakt. Maar ik kijk zo wel als hij klaar is. Ik betwijfel overigens of die wel in TPU geprint is die daar op het plaatje staat. Maar het wordt ook niet omschreven. In degene waarvan het een remix is staat duidelijk dat het PLA en dus niet flexibel is. Plus de vermelding om er tape tussen te doen voor de frictie. (Note to make it fit: Add some sticky tape on the inside to make it fit and hold. This will give enough friction.)
Het ziet er redelijk uit en flexibel, niet als rubber, maar wel flexibel. Of de maatvoering klopt is zo natuurlijk niet te controleren. Je zult het moeten uitproberen. Ik stuur je wel even een PB.
