Aanschaf advies Onderwerp is opgelost
De Z-offset kan verkeerd ingesteld staan. Even op yiutube zoeken naar z-iffset "printertype" en je vindt dan uitleg hie je dat kunt controleren en aanpassen.
Bericht door Ron68 »
Smart UI & Auto Calibration
Touch UI with an intuitive tab bar;
Smart self-test for Z offset, auto leveling, and more with just one tap;
Real-time model preview, and vivid motion graphics of printing parameter
Voordat hij gaat printen calibreert hij zichzelf zover ik weet
Levelt hij d.m.v. druksensoren in het printbed? Dan zou het zo moeten werken. Mijn creality k1 werkt op die manier en mijn 1ste laag is prima.
Als je tijd hebt hier nog wat input om te zien .
https://www.youtube.com/results?search_ ... er+3+v3+ke
Banditoz schreef: 09/12/23, 21:17 Levelt hij d.m.v. druksensoren in het printbed? Dan zou het zo moeten werken. Mijn creality k1 werkt op die manier en mijn 1ste laag is prima.
Ja hij werkt met een druksensor
Bij mij zitten de eerste lagen ook prima
Tot op het moment dat hij met het raster begint
Dan trekt de hoek los van de plaat
Ik denk dat hij dan net niet genoeg hechting heeft
Verder print hij heel netjes
Ik zal het volgend weekend eens proberen met de spray er tussen
Ron68 schreef: 09/12/23, 21:45 Dan trekt de hoek los van de plaat
Ik denk dat daar de temperatuur niet hoog genoeg is en je materiaal dus sneller afkoelt.
Dat dacht ik eerst ook Ik heb toen de temperatuur 10 graden hoger gezet
Maar het ging toen zelfs eerder los in de hoeken
Het lijkt wel dat de ribben van het raster er aan trekken
Ron68 schreef: 09/12/23, 22:55 Maar het ging toen zelfs eerder los in de hoeken
Geeft dus wel aan waar het probleem zit.
Hogere temperatuur, krommer bed?
Komt de verwarming wel helemaal aan de randen van je bed?
Je kunt in cura ook een soort mini-brims maken (ikk om even niet op de goede naam) die alleen op de hoeken zitten. Dan krijg je 1laag cirkeltjes aan de hoeken voor een beetje extra hechting, dit kan soms al voldoende zijn.
Dat is de functie Tab Anti Wrapping. Die moet je echter wel eerst zelf installeren vanuit Cura's Marketplace. Daarna verschijnt de functie in de linker functiebalk.
