The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 11 months en 1 week old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Zonder te weten hoe technisch je bent, blijft het toch een kwestie van stapsgewijs zoeken en uitsluiten.
Tip: bij veel kringloopwinkels hebben ze een repair shop. Vaak zitten daar pensionado's (dit is geen waarde oordeel) met een technische achtergrond. Ze vinden het vaak leuk om defecte apparaten na te kijken en te repareren. En het is ook nog eens circulair. Je kunt er meestal zonder afspraak terecht en als je geluk hebt loop je weer met een werkend apparaat naar buiten
Vink
Bericht door Vink »
Zo te zien ben je niet de enige.. kijk eens onderaan deze link
https://www.reddit.com/r/CR10/comments/ ... ng_screen/
printer: Ender 3 S1 Pro
Chris_Creality
Bericht door Chris_Creality »
PrintEngineer schreef: 01/02/25, 17:25 Zonder te weten hoe technisch je bent, blijft het toch een kwestie van stapsgewijs zoeken en uitsluiten.
Ik ben best wel technisch, kan programmeren en solderen, en snap de uitsluit-filosofie heel goed. Maar als ik de upgrade firmware filmpjes bekijk en me het hompeschomp zoek naar de juiste download(s) dan raak ik toch wat ontmoedigd. Vooral omdat ik niet begrijp waarom dat wat zou oplossen.
Ik heb de printer altijd via SD kaart gebruikt, nooit wat aan de printer gewijzigd, waarom zou dat nu in ene een software probleem zijn? Als ik mijn Commodore 64 van 50 jaar geleden nu aanzet start hij ook gewoon op. Software gaat niet in ene "stuk"; het moet in de hardware zitten.
Maar dat zou dan het moederboard of de display moeten zijn? Heeft iemand hier ervaring mee? Dat elektronica wel in ene stuk gaat?
Chris_Creality schreef: 01/02/25, 18:28 Software gaat niet in ene "stuk"; het moet in de hardware zitten.
Erg kort door de bocht, de firmware kan wel degelijk een probleem opleveren, maar ik zou ik gewoon vooraan beginnen, trek gewoon alle stekkertjes van het mainbord, op de voeding en het display na, en kijk of hij dan wel doorstart met uiteraard allerlei foutmeldingen. (noteer of maak wel even een foto met je mobiel voor waar de stekkers zitten).
Chris_Creality
Hoi Hardy,
OK, dat kan ik morgen wel eens proberen; kijken of hij verder komt. Misschien geeft dat nieuwe informatie. Thanks!
Chris
Dat klopt dus maar gedeeltelijk. Als de software in een ROM zit opgeslagen, zoals bij je Commodore, dan zal er heel wat voor nodig zijn deze te verstoren. Bij een ROM is het dan ook vaak hardware matig dat de storing veroorzaakt. Een ROM kan maar eenmalig geprogrammeerd worden. Bij een 3D-printer zit de software opgeslagen in een Eeprom, die kan doordat hij d.m.v. elektrische ladingen meermaals geprogrammeerd kan worden, ook door oorzaken buitenaf, zoals elektrische (statische) pulsen verstoord worden. Bij een Eeprom kan het dus voorkomen dat die weldegelijk een fout in de software heeft gekregen zonder dat je er zelf (bewust) iets aan hebt gedaan. En dat maakt niet uit of hij wel of niet aan het internet heeft gehangen. De kans is weliswaar niet heel groot, maar het kan zeker voor komen.
De Ender CR10S Pro heeft toch ook gewoon een USB aansluiting? Heb je die al geprobeerd te gebruiken?
Het lijkt me dat dat weinig verschil zal maken. Volledig opstarten moet de printer ook doen zonder mediadrager, sd-kaart of usb maakt dan niet uit.
Je kunt altijd via de USB aansluiting kijken of de printer door b.v. Cura of Pronterface wordt herkend. Is dat niet het geval zit het probleem bijna zeker op het mainboard
Dan weet je alleen nog niet of de fout hard- of softwarematig is. Want de printer wordt pas herkend als de printer volledig is opgestart. Maar zelfs een printer die helemaal okay is wil weleens niet herkend worden, dus dat zegt ook niet alles.
Het kan ook zijn als de usb niet herkend wordt dat de goede com poort niet geselecteerd is of niet de juiste driver .
Deze kwam ik ook tegen .
niet geschoten is altijd mis
