The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 11 months en 1 week old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Chris_Creality
Bericht door Chris_Creality »
Ik ben zelf een Raspberry Pi man, heb meerdere projecten met stappen-motoren gemaakt (o.a. een planetarium, zie https://demoor-orrery.com/). Als de fabrikant van de printer zoiets als een Raspberry Pi gebruikt had als mainboard (20 tientjes voor een kleine Pi en 2 drivers voor 4 stappen motoren voor 40 euro) dan hadden we al dit gedoe niet gehad.
-Je plugt een full size monitor in je printer en bent het pruts-schermpje kwijt
-Upgraden via WiFi
-Gcode bestanden via een LAN als je dat zou willen (in ieder geval beter dan het verkeerd om staande SD readertje wat er nu inzit)
-Je printer is op afstand bedienbaar
-Eenvoudige log-bestanden zodat je kan zien wat er gebeurd als er iets fout gaat
Enfin, dat is niet zo en we zullen er mee moeten leven. Ik verzuip een beetje in alle tech-termen die voorbij komen, ik heb hier duidelijk even een learning-curve te gaan.
Daarom nog een vraag: er wordt hierboven gesproken over het compileren van een bestand. Voor vele van jullie een “appeltje eitje”, maar hoe moet ik compileren (en waarom hoefde dat bij de scherm-firmware-update trouwens niet?). Ik heb een MacBook.
En welke firmware moet ik in hemelsnaam gebruiken? De website/forum van Creality is ook niet altijd even duidelijk voor een newbie zoals ik.
Kan iemand mij helpen hierbij? Ik heb een CR10-S Pro, hij deed het altijd perfect tot afgelopen weekend, ik heb nooit iets speciaals gedaan, altijd geprint via de SD kaart. Firmware van het scherm heb ik ge-update, maar gaf geen verbetering in de situatie. Ik wil gewoon de firmware van het board opnieuw installeren.
Als, als, als..... Inderdaad, dat is niet zo. Zoals zoveel dingen in het leven en in de ontwikkeling van techniek ontstaan er veel dingen naast elkaar en ieder vanuit z'n eigen filosofie. Maar qua ontwikkelingen doet er zich binnen de 3D-printwereld best een hoop voor. Want voor wie het echt makkelijker wil (ik heb me er nog niet toe gezet) kan natuurlijk alles op Klipper laten draaien. En dan ben je van veel van je problemen af. Maar voorlopig zul je het dus met de huidige technieken moeten doen.
De reden waarom 3D-printers niet op een Raspberry draaien is heel simpel. De eerste Raspberry PI kwam pas in 2012 op de markt. De basis waarop eerdere 3D-printers draaien/draaiden is de Arduino en die kwam al in 2005 op de markt. Dat de meeste mensen pas na 2015 met 3D-printers in aanraking kwamen omdat ze betaalbaar werden wil niet zeggen dat ze niet al veel langer in ontwikkeling waren. De eerste werkende FDM printer stamt al uit 1992 terwijl de resin printer al veel eerder was uitgevonden. In de USA kwam het 3D-printen bij de gewone man vanaf ca. 2005. Pas met printers als die van Velleman werd het bij ons een bekender fenomeen. En toen de Chinezen het ontdekt hadden kwam het pas echt op gang bij ons. Voor zover een beetje geschiedenis. 😊)
Zoals ik uit het eerdere bericht van Banditoz begrijp zijn er dus gewoon bin bestanden beschikbaar die rechtstreeks op de sd-kaart kunnen worden gezet. Mogelijk dat Banditoz je ook een link kan geven waar die te vinden zijn. Dan hoef je helemaal niks te compileren. Pas wanneer je zelf aanpassingen wilt gaan doen die buiten de standaard vallen zul je met een compiler aan de gang moeten. Daar kun je in detail allerhande zaken aanpassen en naar je eigen hand zetten. (In het begin had je hoofdzakelijk met de eerste versies van Marlin te maken en bordjes gebaseerd op een Arduino Mega 2560 die met een eenvoudige op een tekstverwerker gelijkend programma (Arduino IDE) waren te programmeren. Maar die tijden zijn voorbij. Alhoewel je natuurlijk de Arduino's en ESP's nog steeds op die manier kunt programmeren.)
Het aanpassen van de software voor het schermpje is weer wat anders. Er zijn meerdere wegen die er naar Rome leiden en zo ook de manieren waarop software kan worden aangepast. Het is allemaal de keuze van de ontwikkelaars. Bij de schermpjes kan het in eerste instantie een bin bestand zijn. Maar vaak kun je achteraf via een tekstbestand dan weer apart veranderingen aanbrengen.
Er is voor sommige sofware ook online mogelijk om door het invullen van een (lang) formulier een bin bestand te creëren. Dus mogelijkheden zat, de ene wat makkelijker dan de andere.
Wat betreft alle techtermen is dat hetzelfde als bij elke "nieuwe tak van sport", die moet je jezelf gaandeweg vertrouwd mee maken. En gelukkig hebben we Google, die kan bijna elke term voor je verklaren. En anders zijn wij er nog 😁.
Het is misschien wat verwarrend, maar uiteindelijk is het gewoon even wennen. Met je Raspberry en Debian/Linux moet je ook leren omgaan. Voor sommigen is ook dat weer abracadabra. Maar alles went.
Alhoewel je het dus niet nodig hebt zal ik je toch even wat info geven. De op dit moment meest gebruikte compiler is Visual Studio Code met PlatformIO. (Daarnaast zijn er nog zo'n 200 alternatieven) Wil je je daar in gaan verdiepen dan raad ik je aan om daar eerst een aantal Youtube video's over te volgen. Dat maakt veel duidelijk en voorkomt urenlang zoekwerk en vraagtekens.
Chris_Creality
Ik kan de printer niet connected aan mijn MacBook. Zowel niet vanuit Cura als Creality_Print
Geen idee of de driver ontbreekt, bij een “normale” printer heb ik dit probleem niet.
Maar als de Firmware corrupt is dan zou dat ook een verklaring kunnen zijn. Ik heb deze weg maar even afgesloten en ga voor de .bin op een SD card
en kijken of hij wil updaten.
Dank voor je uitgebreide historie trouwens, het helpt om het beter te begrijpen in welk bos ik nu weer verdwaald ben. Compileren met Visual Studio lijkt mij voor nu weer een berg te beklimmen; misschien kan iemand dat voor mij doen hier?
Ik heb inmiddels die bestand gevonden (357 Kb groot)
CR-10sPro_Ver_1.60.8_BL.hex
Dat moet dan gecompileerd worden naar .bin en op een SD gezet worden, in de printer, en dan de printer aanzetten?
Met drivers voor een MAC heb ik relatief weinig ervaring, maar je zult eerst de CH340 driver moeten installeren zoals al eerder in dit draadje is aangegeven. Pagina met CH340 drivers. Maar het kan ook zo zijn dat er een andere USB chip worden toegepast en dan is het handig om te weten welke chip op het mainboard zit. De CP2104 is ook een bekende USB chip die zorgt voor de communicatie
Voordat je een EEPROM van nieuwe firmware voorziet moet je wel zeker zijn dat de juiste versie wordt gebruikt. Met name de printers van Creality krijgen regelmatig nieuwe updates en nieuwe firmware. Zo lukt het bijvoorbeeld niet om de nieuwste versie van de Ender 3 te laten draaien op de firmware van de eerste series. Op de meeste printers zal ook een productie datum of jaar staan. Aan de hand daarvan zoekt het makkelijker naar de juiste firmware
Zelf je firmware compileren met b.v. Marlin en Visual Studio vraagt best wel kennis van de techniek. Zolang je daar nog niet echt in thuis bent is het af te raden om er aan te beginnen. En laat ik zeggen, uit ervaring! Mijn eerste compilaties zaten vol met fouten en ik heb het "the hard way" geleerd. En uiteraard wil ik je niet ontmoedigen, maar zorg wel voor voldoende voorkennis alvorens jezelf in het diepe te gooien
Chris_Creality
Dank je voor je reactie,
Maar ik ben bang dat het connecten van mijn MacBook aan de printer een brug te ver is. Of mijn MacBook roept dat de drivers niet te vertrouwen zijn, of ik eindig op website’s die voor 90% in het Chinees zijn en ik helemaal geen idee meer heb wat er moet gebeuren.
En dan is er nog steeds de vraag dat als mijn mainboard van de printer daadwerkelijk “stuk” is, hij misschien sowieso nooit “gezien” wordt door mijn Mac. Dit is een doodlopende weg.
En omdat ik zelf niet kan compileren (en al helemaal geen parameters kan installeren, want ik zou niet weten wat ik moet kiezen) blijft de vraag hier: kan iemand dat voor mij doen?
En anders rest mij niets anders dan een andere printer aan te schaffen. Heeft iemand iets in de aanbieding? Graag iets zo eenvoudig mogelijk en een beetje uit de buurt (ik woon in Leiden)
Advies welke printer anders aan te schaffen hoor ik ook graag.
Er zal best wel iemand in je vrienden /familie kring zijn die een windows pc/laptop die jou zouden willen helpen .
Ik ben zelf ook geen computer nerd , maar mij lukt het ook .
Zoek anders eens naar zo'n repair cafe o.i.d. in je buurt. Daar zitten vaak ook gebruikers/vrijwilligers met een 3D-printer om dingen gratis te repareren. Het lijkt me dat die printer gewoon weer aan de praat te krijgen is. Een nieuwe kopen is niet nodig als je iemand met een beetje kennis kunt vinden. Helaas staat er hier op het forum niet direct bij iedereen waar men in de buurt woont, dus moet men zelf reageren. Ander dingetje is, dat actieve leden vaak maar een klein deel uitmaken van het totaal, zodat de kans dat er iemand in de buurt woont klein is.
Laat maar langskomen hier, elke vrijdag middag ben ik er wel, dat ding hebben we zo weer aan de gang.😉😎
Jij hebt makkelijk praat Hardy van Leiden naar Almelo is een wereldreis .
Maar in leiden zit ook een repair café .
https://repaircafeleiden.wordpress.com/
Chris_Creality
Ik kan het wel eens proberen bij het repair-cafe maar het lijkt mij toch iets meer voor broodroosters enzo, maar misschien vergis ik mij.
Iemand anders interesse in een klusje? Ik betaal je tijd en onderdelen.
Graag in de buurt van Leiden uiteraard.
