Chris_Creality
Bericht door Chris_Creality »
Ik kan het wel eens proberen bij het repair-cafe maar het lijkt mij toch iets meer voor broodroosters enzo, maar misschien vergis ik mij.
Iemand anders interesse in een klusje? Ik betaal je tijd en onderdelen.
Graag in de buurt van Leiden uiteraard.
Ik denk nog steeds dat je het probleem zelf kunt oplossen. Om te weten welke firmware je nodig hebt zijn een paar zaken van belang
1: Welke type printer heb je precies staan? Is dat b.v. de CR10 S Pro of de CR10 S Pro V2. Dit gegeven kan je vinden op de apparaat sticker
2: En wat is de productie datum of jaar?
En je kunt natuurlijk op de Creality Wiki gaan kijken hoe het firmware upgrade / downgrade proces werkt
Chris_Creality
cr10 s pro
2020 (ongeveer)
PrintEngineer schreef: 04/02/25, 15:45 En je kunt natuurlijk op de Creality Wiki gaan kijken hoe het firmware upgrade / downgrade proces werkt
Eén probleempje loop je dan wel even tegenaan en dat is waar de titel van dit topic over gaat. Want de instructies zeggen dan:
Insert the USB drive into the machine, click on "Upgrade", and wait for the upgrade process to complete. The machine will automatically restart once the upgrade is completed.
En daar zit nu juist het probleem, die stap kan niet genomen worden in deze situatie.
Ik heb in dit voorbeeld even snel een CR10 gekozen. Je kunt voor nog veel meer modellen een Wiki beschrijving vinden, dus kan de TS aan de hand van de gegevens op de apparaat sticker zoeken in de Creality Wiki
Dat maakt niet uit, als de display niet werkt komt hij gewoon niet verder.
Als ts de printer aan zijn mac hangt en de mac herken de usb van de printer niet dan wordt er nog niets opgelost .
Maar de aanhouder wint .
Als van alle mogelijke oplossingen geen enkele werkt en zelfs die uit de Creality Wiki leiden tot niets haak ik af. Succes verder met dit project
Resten dan eigenlijk maar 1 of 2 opties. Scherm en/of bordje vervangen en kijken of dat soelaas biedt
PrintEngineer schreef: 04/02/25, 18:07 Als van alle mogelijke oplossingen geen enkele werkt en zelfs die uit de Creality Wiki leiden tot niets haak ik af
Dat zou werken als het scherm werkt. En misschien werkt het scherm wel maar wordt die fase niet bereikt. Maar feit blijft dan dat je zonder werkend display de gevraagde functie niet kunt uitvoeren.
Het zal dus van een andere kant moeten worden benaderd. En dat is denk ik, eerst de usb poort zichtbaar te krijgen. Zover ik weet is het onbelangrijk of de firmware wel of niet goed functioneert om de usb-poort zichtbaar te maken. Dat is aan de zijde van het printerboard hardware en aan de zijde van de computer grotendeels software. Maar het blijft zoals het er nu uitziet wel een uitdaging.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
