The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 4 months en 2 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Chris_Creality schreef: Dat is niet het goede board; https://nl.aliexpress.com/item/10050078 ... ry_from%3Alijkt er meer op:
Als je een origineel bordje wil wel ja Afbeelding. Maar wie zegt dat je een origineel moet gebruiken. Ik heb het mijne ook eruit gehaald om te moderniseren en meer uit de printer te kunnen. Halen
Printer 1 is best nog te repareren met een b.v. een 32 bit mainboard van BigTreeTech met Marlin firmware. Als je dat netjes vervangt en configureert loopt de printer vaak mooier dan met de originele hardware. Simpelweg omdat deze boards met een andere insteek zijn ontwikkeld. Die moeten een serieus toegevoegde waarde hebben en een echte upgrade zijn voor je printer.
Maar je hebt intussen ook besloten dat je de printer vaarwel zegt, en dat is te respecteren. En je gaat Prusa heel blij maken als nieuwe klant die de concurrent min of meer heeft afgezworen.
En ja, ik zou je printer best als reparatie object willen hebben, maar heb mijn eigen printers al op zolder staan omdat ik er onvoldoende tijd voor heb. En nog een extra printer op zolder zetten ga ik er thuis niet meer door krijgen. Vorige week nam ik nog een spontane aankoop mee, en dat viel al best lastig uit te leggen. Een printer kopen en dan meteen naar zolder brengen om hem bij de rest te zetten. Dus hoe aantrekkelijk het ook klinkt, ik kan er voorlopig niets mee
Als je hier op dit forum iets minder tijd in steekt dan hebt je meer tijd om je printers te restaureren .
Lourens
Bericht door Lourens »
Ik heb hier al een overschot aan printers. Eigenlijk zou ik er 1 of 2 moeten verkopen......
Anders waren het leuke projecten geweest om beide printers weer werkend te maken.
De Ark door amateurs!
Je moet een keer afscheid van je printers nemen , je kunt ze niet mee naar boven nemen .
Wim62 schreef: 14/02/25, 17:34 Je moet een keer afscheid van je printers nemen , je kunt ze niet mee naar boven nemen .
Waarom moet er steeds weer iets nieuws komen terwijl het oude nog goed te gebruiken is, ja wanneer je er professioneel mee moet werken wordt het een ander verhaal, er dan wordt het gewoon afgeschreven om niet in de problemen te komen, en wordt er ook één aangeschaft met gedegen service , maar voor de hobby is het een heel ander verhaal, duurzaamheid gaat dan voor mij ook een rol spelen, dat merk ik wel bij de diverse Repair cafés, waarom direct nieuw kopen wanneer even iets niet meer werkt, kijk een wasmachine of kooplaat kun je niet missen, daar kan ik dan nog inkomen om te vervangen na een bepaalde tijd, maar je kunt best wel even zonder je printer tot die weer gerepareerd is.
Maar wie ben ik, mijn vrouw klaagt wel eens dat we bijna nooit iets nieuws krijgen, alles wordt zoveel mogelijk weer gerepareerd 😢🤣
En dan heb je mijn projectje, nieuw leven blazen in de crap Max
Hardy schreef: 14/02/25, 19:51 mijn vrouw klaagt wel eens dat we bijna nooit iets nieuws krijgen, alles wordt zoveel mogelijk weer gerepareerd 😢🤣
Je hebt haar vandaag toch wel een mooi bosje rozen gegeven ? of hebt je die van vorig jaar weer opgeknapt 😂🤣👍
Ze is toevallig ook jarig, de kunst rozen van vorig jaar heb ik extra laten glimmen.🤣
De overheid stimuleert aan alle kanten duurzaamheid, maar de industrie is het daar natuurlijk niet mee eens. Die willen zoveel mogelijk produceren en er veel geld aan verdienen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de productie van mobieltjes. Iedere derde dag komt er een nieuw model op de markt, en de economische levensduur van een mobieltje is nog maar 2,5 jaar, terwijl een mobieltje technisch gezien makkelijk 10 jaar mee kan. De maatschappij wil gewoon steeds sneller en sneller nieuwe producten en zit helemaal niet te wachten op die duurzame producten die de wereld moeten gaan redden
Probeer dan maar eens over 10 jaar met je mobieltje , laptop of pc hier maar eens op dit forum in te loggen , of met je mobieltje te internet bankieren of whats appen dan wordt het een error dit toestel wordt niet meer onder steunt .
Dus je moet wel een keer vernieuwen .
