The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 5 months en 4 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Probeer dan maar eens over 10 jaar met je mobieltje , laptop of pc hier maar eens op dit forum in te loggen , of met je mobieltje te internet bankieren of whats appen dan wordt het een error dit toestel wordt niet meer onder steunt .
Dus je moet wel een keer vernieuwen .
Precies zo werkt het. Zorg dat je na 2 tot 3 jaar weer een nieuw toestel nodig hebt om door te kunnen gaan met alle apps op je mobieltje. Bij 3D printers is de ontwikkeling op software gebied ook snel gegaan en nu alles naar de cloud wordt gebracht bepalen software updates straks de levensduur van een printer
Klopt allemaal wel, maar toch kun je het vernieuwen wel beperken, ik gebruik hier nog diverse apparaten die inmiddels al +20 jaar oud zijn nog nog steeds via mijn home netwerk te gebruiken zijn en ook oude oude software werkt nog uitstekend, maar ik kijk wel uit voordat het iets wordt dat in de cloud van één of andere fabrikant terecht komt en ik probeer ook niet met alle trends mee te doen.
Als ik voor mijn hobby iets met in de cloud moet doen en als je dat niet doet dat dan ook je apparatuur niet meer behoorlijk functioneer, dan is voor mij een no go .
Toegevoegd in 1 uur 28 minuten 2 secondes:
Zullen we nu weer doorgaan waar het allemaal om gaat ,
TS heeft aangegeven dat hij niet meer verder wil met zijn huidige printer .
Daar kan ik mee inkomen dat hij dit besluit genomen heeft .
Ik denk niet dat hij nog zit te wachten op nog meer mogelijkheden om de printer aan de praat te krijgen
Dus laten we hem niet gek maken met allerlij oplossingen die hij niet wil .
Dat de discussie hier een wending heeft genomen heeft m.i. ook een reden. We zien steeds vaker dat er hier vragen worden gesteld, en waar soms veel tijd in wordt gestoken door b.v. Rob52 om uitgebreid te antwoorden. De intensie is ik wil je graag helpen met mijn kennis en kunde. En als het dan alsnog niet lukt om het op te lossen gooit de vraagsteller er regelmatig het bijltje bij neer. En dat werkt in een bepaalde mate frustrerend voor degene die zijn tijd in goede uitleg heeft gestoken.
Maar toch goed dat je hier even op de rem trapt. Persoonlijk zal ik eerder stoppen met reageren als er signalen worden uitgezonden door de TS dat die het bijltje erbij neer dreigt te gooien
Chris_Creality
Bericht door Chris_Creality »
Beste Iedereen hier op het forum.
Ik zou mezelf niet zien als iemand die “het bijltje er snel bij neergooit”. Maar deze printer is niet meer te repareren (bevestigt aan de telefoon door de deskundige van 123-3d waar ik hem gekocht heb). De enige oplossing is een nieuw (niet origineel) bord erin hangen en dat er dan een hoop geprogrammeerd/gepriegeld moet worden. De vraag is dan wat voor een printer ik nog heb.
Ik programmeerde 40 jaar geleden al in Assembler (hexadecimale machinetaal), heb op PC’s gewerkt zonder harddisk, ben gepubliceerd, en had tot voor kort een eigen software-bedrijf met 12 man in dienst. Dus ja, ik krijg dat nieuwe board waarschijnlijk wel aan de praat, maar de vraag is wat het oplevert. Hoeveel energie steek je in wat, is de vraag hier. Dit gaat niet over bijltjes, dit gaat over gezond verstand.
Hij staat nu, als defect, te koop op Marktplaats en anders sloop ik hem voor onderdelen voor andere projecten.
Inmiddels heb ik een V2 van Marktplaats gehaald. Deze heeft een ander probleem blijkt nu, zucht. De Z-home gaat altijd 10 cm in de lucht. Bizar.
Nu heb ik wel Pronterface (dankzij de drivers van Lourens alhier) aan de praat gekregen op de V2 en die geeft nu meldingen dat er een probleem is met de BL/touch. Internet staat vol met dit probleem en ik zal er nog even een poging aan wagen omdat het mijn eer te na is.
Pronterface geeft in ieder geval af en toe een melding over wat er aan de hand is. Dat maakt de zoektocht iets minder op de tast.
En wie weet kom ik terug op dit forum met een nieuwe Thread.
Mag ik iedereen bedanken voor zijn aandacht en inspanningen om mij te helpen? Het heeft mij echt geholpen, ook al leidde het niet tot een werkende printer.
Ik ben ook uit de tijd van assembler programmeren en mijn eerste computer was een TRS-80 model I in 1979 (zie mijn avatar met de Dancing Demon). En ik heb mezelf op computer gebied redelijk up-to-date weten te houden al is dat niet persé met programmeren. En ben op m'n werk ook jarenlang systeembeheerder van het mainframe en de pc collectie van die tijd geweest naast m'n gewone werk. Toch heeft het me echt niet al te veel moeite gekost om andere bordjes op de 3D-printers te zetten en die van de juiste software te voorzien. Zo'n bordje kost denk ik rond de 35 euro maar er zal best hier nog wel iemand zijn die er eentje heeft liggen voor weinig. Dus het lijkt me dat je die printer daarmee best weer aan de praat kunt krijgen. Op voorwaarde dat je er nog zin in hebt en er nog tijd in wilt steken. Ik zie het ook als een onderdeel van de hobby, maar dat zal niet voor iedereen gelden.
Dat van die z-home is inderdaad iets waar veel over is geschreven. Het blijft natuurlijk allemaal techniek die een keertje kan haperen of kapot gaan, maar vaak is het best nog goed te repareren, maar dat kost tijd en zeker als je je er deels nog voor moet inlezen. Wat je ook beslist, succes ermee.
Chris_Creality
TOT SLOT het einde van dit verhaal
De V2 ging niet meer naar beneden (de Z-as); omdat er een los contact zat op het board met de BLtouch…..
Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor Prusa en iemand gevonden die mij een MK2.5 voor een schappelijk bedragje wilde verkopen tezamen met mijn twee defecte Creality’s die hij gaat gebruiken om er iets nieuws van te maken.
De Prusa haperde in het begin ook even, maar wat een verademing is dit. De community, de documentatie, de user interface op de printer, überhaupt hoe de printer gemaakt is, wat een verschil. Het voelt als de hemel.
En ja, een Prusa is duurder dan de Creality, maar mijn tip voor een beginner (zoals ik ook ben): je kunt beter een tweedehands Prusa kopen dan een nieuwe Creality.
OK, dat was het even. Ik heb weer een werkende printer en ben happy. Mag ik iedereen hier bedanken voor de support, tips en ideeën die ik gekregen heb?
Speciaal Lourens die mij, met de nodige moeite, van de nodige drivers voorzien heeft, die indirect mij wel op een goed spoor brachten.
En als iemand hier een demo wil hebben van een Prusa omdat hij ook voor een afslag staat over “en hoe nu verder?”`: wees welkom in Leiden!
Dat hebt je goed gedaan om een prusa machientje te kopen . en de laatste firmware is van november 2024 dus deze printer wordt nog steeds ondersteund door prusa , en er zijn nog genoeg onderdelen voor te koop .
Ik hoop dat je er veel plezier van krijgt .
Toegevoegd in 1 minuut 49 secondes:
(PS:) nu kun je ook je naam veranderen in Chris_Prusa 😂
Lourens
Bericht door Lourens »
Jammer dat het uiteindelijk niet gelukt is.
Maar goed om te lezen dat je inmiddels weer voorzien bent van een goed werkende 3d-printer.
Veel succes en plezier gewenst met je aanwinst!
De Ark door amateurs!
