Even voorstellen
Vkor3d
Even voorstellen
Bericht door Vkor3d »
Hi allemaal, even voorstellen,
Vinc uit noord brabant, nieuw met 3d printen.
Recentelijk een halot one resin printer overgenomen om mee te starten voor het printen van miniaturen.
Merk dat er genoeg is wat ik nog niet weet dus zie graag waar andere leden tegenaan lopen.
Suc6 met resin printen , ik maak mijn handen er liever niet aan vuil .
Er moeten veel te veel PBM bij gebruikt worden .
Ik hoop dat je de juiste mensen hier vind die jou verder kunnen helpen .
Vkor3d
Ja print nu op waterbasis resin, dat is iets wat minder schadelijk:)
Heb je bij de filament printers geen pbm nodig dan?
Da's net zo schadelijk als gewoon resin, het enige verschil is dat het 'gewassen' kan worden met water (wat je nadien niet zomaar even in de pompbak kan gieren) ipv met alcohol
