Esun ABS+
ABS+
Patricki
Esun ABS+
Bericht door Patricki »
Ik ga proberen te printen met Esun ABS+ filament.
Handleiding zegt: nozzle 250 graden, bed 100 graden en no fan.
Maar hoe zet je de fan af met een Bambu Lab P1S 3D printer?
Klopt het dat dan onderdeel op 0 graden, aux op 0 graden en kamer op 0 graden?
Ik ben nieuw om met ABS te printen.
Niet alle fans moeten uit. Je heatbreak fan moet altijd draaien anders krijg je heatcreap. Je partcooling moet uit en de chamberfan zodat er geen tocht is. Maar als je een slicerprofiel voor abs gebruikt in bambuslicer zou dit neem ik aan standaard al ingesteld moeten staan.
Patricki
U heeft gelijk, het staat standaard ingesteld.
Dank u voor het antwoord.
Oe voel me heel oud las iemand u zegt 😉. Graag gedaan, succes met printen. Persoonlijk nooit met ABS geprint omdat de printer gewoon in huis staat.
