beide hebben sensorless homingprints worden gespiegeld
Bij sensorless homing worden de endstops puur softwarematig bepaald en moeten de firmware instellingen echt kloppen. In zowel de acting als volgorde van de acting. Vaak moet je dus meerdere parameters tegelijk wijzigen om een actie goed te laten verlopen. Om die reden houd ik persoonlijk nog altijd vast aan hardwarematige endstops. De acting is bij dit soort schakelaars NO of NC en niet afhankelijk van de as richting
Zet je bestand met printerinstellingen hier neer, dan wil ik er van het weekend wel even naar kijken welke mogelijke aanpassingen er gedaan kunnen worden.
- Flashforge Creator 5 Pro
Als bijlage toevoegen geeft steeds de melding: Ongeldig bestandsextensie: printer-3.cfg
Pak hij een ZIP bestand wel? Dan is dat gemakkelijker.
Zip is bij mijn weten wel toegestaan. .cfg is 'riskant' omdat veel web software dergelijke extensies gebruikt voor de software zelf en dus standaard in de 'deny' list staan of gewoon niet geconfigureerd als toegestaan of geweigerd.
Die extensie gaat ook niet worden toegestaan uit ervaring als webadmin (server admin)
Zie bijlage
- Bijlagen
printer-3.cfg.zip- (2.97 KiB) 227 keer gedownload
Volgens je config is je Z home netjes in het midden van het bed, alle ongeveer dan toch. Creality zegt dat de bedsize 300x300x320 is, dus is 155,155 beter dan 155, 160. Dus als die naar beneden gaat is dat al goed.
De ender max Neo is een standaard bedslinger. Dus normaliter moet het bed naar achteren gaan en je x-carriage naar links zodat de nozzle de linker benedenhoek kan aanraken. In je huidige configuratie, in welke hoek van het printbed wordt er aangeraakt?
Na elke print moet ik de nozzle handmatig in de linkeronderhoek dan gaat daarna bij de volgende de nozzle naar het midden en begint linksonder en begint met printen de rechterzijde van de print.
Toegevoegd in 11 minuten 9 secondes:
Voor alle duidelijkheid onderstaande, deze werken bij de Ender3 pro goed.
Bij de Max dus niet.
De starcode:
; Ender 3 Max Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z5.0 F3000 ; Move Z Axis up a bit during heating to not damage bed
M104 S{material_standby_temperature} ; Start heating up the nozzle most of the way
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed, wait until target temperature reached
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Finish heating the nozzle
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X-3.1 Y10 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X-3.1 Y250.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X-3.4 Y250.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X-3.4 Y10 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
De stopcode:
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positioning
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
De starcode:
G28 ; Home all axes
De stopcode:
Dus hij homed links onder. Dan is het geen probleem met je home positie. Die staat goed. Probleem zit em waarschijnlijk in de "richtingen". Heb een oude comment gevonden op reddit en daar zitten verschillen in tov de jouwe.
Product pagina: https://www.creality.com/products/ender ... 3d-printer
[stepper_x]
step_pin: PC2 (pin anders maar dat hangt af van het specifiek gebruikte bordje)
dir_pin: PB9 <== zonder !, bij jouw staat die actief (dus die keert de standaard richting om)
enable_pin: !PC3 (pin anders maar dat hangt af van het specifiek gebruikte bordje)
microsteps: 16
rotation_distance: 40 <== andere microsteps en geen rare 39.998 maar da's niet abnormaal als je je rotation steps berekend hebt
endstop_pin: ^PA5 <== physical endstop maar jij hebt ze vervangen door sensorless dus das niet abnormaal
position_endstop: -25
position_min: -25
position_max: 300 <== de jouwe staat hier op 310, dat kan niet. Je print volume is maar 300x300, dus hier moet 300 staan
homing_speed: 80
[stepper_y]
step_pin: PB8
dir_pin: PB7 <== ook hier heb je ! staan, dus je keert de standaard richting om
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 40 wederom andere waarde ipv 40.192
endstop_pin: ^PA6
position_endstop: -5
position_min: -5
position_max: 300 <== hier heb jij 320 staan, dus opnieuw groter dan je echte printvolume van 300. Hierdoor zegt je de printer dat je bed groter is dan in werkelijkheid
homing_speed: 80
[stepper_z]
step_pin: PB6
dir_pin: !PB5
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_max: 320 <== hier heb jij 290 staan dus je zegt dat z'n bereikbare printvolume 30mm kleiner is
position_min: -3
[stepper_x]
microsteps: 16
position_min: -25
homing_speed: 80
[stepper_y]
step_pin: PB8
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
endstop_pin: ^PA6
position_min: -5
homing_speed: 80
[stepper_z]
step_pin: PB6
dir_pin: !PB5
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
position_min: -3
