Hoe gladde onderkant object na gebruik support
Beste lezers,
Hoe krijg je een gladde onderkant van een object (bijvoorbeeld een brug) na gebruik support?
Wanneer ik nu support gebruik onder een bijvoorbeeld een brug dan is de onderkant van de brug na het weghalen van de support erg rommelig en ruw.
Ik neem aan een instelling in de slicer (ik gebruik Cura).
graag tot horens
Gr Matje
graag tot horens
Gr Matje
Helemaal glad zal het met FFF / FDM techniekl nooit worden. Het beste is om wat spelen met het soort support waarmee je het ontwerp gaat ondersteunen. Tree support werkt in veel gevallen het beste. Keerzijde van tree support is het hoge percentage afval
dank voor reactie,
ik ga met Tree support verder experimenteren.
gr Matje
gr Matje
Helemaal glad kan wel degelijk, maar je hebt er een dual nozzle setup of AMS voor nodig. Bij een dual nozzle setup laad je dan bvb PLA in nozzle 1 en PETG in nozzle 2. Je support interface lagen zet je dan ik je slicer op nozzle 2, en de interfaces z-offset op 2 en interface density op 100%.
Bij een AMS setup doe je net hetzelfde maar moet je om geen filament 'vervuiling' te hebben bij het wissel je purge volume op het maximum zetten.
Daar PLA niet aan PETG bindt, kan je de support er dan vlotjes van verwijderen. Is voldoende rond te vinden op YouTube en elders
Bedankt mbt dual nozzle, ik begrijp de achterliggende gedachte. Gr Matje
@Matwheels ik had niet begrepen dat je beschikt over een Bambulabs met AMS. In mijn antwoord ging ik ervan uit dat je een conventionele printer met 1 nozzel gebruikt. In dat geval gaat mijn verhaal wel op
Waar staat beschreven dat Matwheels een bambulabs met AMS heeft ?, ik lees alleen dat Ch3vr0n aangeeft dat je een dual nozzle of AMS voor nodig hebt . En in de onderschrift van Matwheels staat dat hij een Ender 3v2 heeft .
Nu dit is genoemd kan het zomaar zijn dat die Bambulabs al is besteld. De Ender 3 en andere open printers zijn het hard aan het verliezen van de nieuwe generatie printers, waarmee je vrijwel perfecte prints kunt maken. En dat lukt zelfs met twee linkerhanden. Dus de conventionele printer met maar 1 nozzel en zonder dichte behuizing gaat heel snel van de markt verdwijnen
Wat heeft dit met de vraag van ts te maken ?
Dat een Ender 3 nooit perfect glad op support kan printen wat de genoemde Bambulabs wel kan. De Ender 3 is achterhaalde techniek die in de handel geen lang leven meer gaat hebben. Die super moderne printers die met formule 1 snelheid kunnen printen duwen het oudere concept eruit
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] en 1 gast
