Fusion 360
liniaal in Fusion 360
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 10 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Femke
Fusion 360
Bericht door Femke »
Is er in Fusion 360 een soort liniaal aan te zetten, zodat visueel wordt waar de cursor is in het assenstelsel. Bij voorbeeld om op een precieze plek het middelpunt voor een cirkel in een rechthoek neer te zetten.
PaulM
Bericht door PaulM »
Dit doe je normaal in de sketchmode. Als je bijvoorbeeld het center van een cirkel altijd in het center van een rechthoek wil hebben ga je als volgt te werk :
Een nieuwe sketch. Teken en bemaat je rechthoek. Trek dan een extra lijn diagonaal in je rechthoek. Dan converteer je die lijn naar van een "normal" naar "construction". Als je dan het center van je cirkel vastlegt aan het middelpunt van die construction diagonaal, zal bij aanpassen van de maat van je rechthoek, het center van de cirkel mee verplaatsen zodat het altijd in het center van je rechthoek zit.
Je kan in sketchmode ook gewoon de positie van de cirkel tov andere geometrie gewoon vastleggen.
Laatst gewijzigd door PaulM op 09/06/25, 18:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Revopoint Range
Creality Falcon 2 PRO 40W
Femke
Dank je Paul, erg blij met je reactie. Ik ben duidelijk nog niet zo goed ingewerkt in Fusion. Ik heb
weer een paar stappen vooruit kunnen nemen.
PaulM
Graag gedaan. Op youtube vind je vrij veel Fusion 360 tutorials die dat mooi uitleggen.
Revopoint Range
