Reparatie printer
Reparatie printer
Ik heb een creality K1Max waarvan het hotend vervangen moet worden, het is door de fabrikant al geleverd.
Ik krijg dit zelf niet voor elkaar, is er iemand die een adres weet waar ze dit type printer repareren?
Groeten
P. Rehorst
Groeten
P. Rehorst
Misschien je leverancier? Maar als die ver weg is dan misschien een repair cafe. Of geef hier je regio aan waar je woont (niet je exacte adres) en misschien kan iemand van het forum je helpen. Zo ingewikkeld zal het niet zijn. Maar eerst zou ik even wat Youtube filmpjes bekijken. Grote kans dat je het daarna zelf doet. Klik.
Bedankt voor de reacties, ik woon in de omgeving van Woerden.
De filmpjes op You Tube heb ik allemaal al bekeken, maar ik krijg de stekkertjes niet los.
Vandaar dat ik daar een reparateur voor zoek.
De stekkertjes krijg je vrij simpel los door ze een beetje heen en weer te wiebelen terwijl je ze uit het voetje haalt. Het is ook echt geen rocket science en je hoeft er geen speciaal gereedschap voor te gebruiken
Op dat stekkertje zit een klein pinnetje , die moet je indrukken vasthouden en voorzichtig eruit trekken . Het zijn meestal JST XH connectors .
Er zit bij creality vaak ook wat smeltlijm op de connectors/stekkertjds. Deze moet je even voorzichtig met een tangetje weghalen. Ik heb ook eens gelezen dat je de smeltlijm met wat alcohol kan verwijderen. Volgens mij zitten bij de eerste serie van de k1max geen borgclipjes aan de stekkertjes en bij de latere wel. Verder is het gewoon volgens het instructiefilmpje loshalen en in omgekeerde volgorde weer monteren.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten
