Cura laadt geen 3mf bestanden
Heel erg belangrijk is het niet omdat ik de bestanden ook simpelweg in de Prusa slicer kan openen en daar verder bewerken voor het printen. Even Googlen levert dezelfde vraag bij vele anderen op. Maar ik ben toch wel benieuwd of iemand het hier wel voor elkaar krijgt.
De reden is simpel, ik heb het bestand ook in stl, maar aangezien het uit 2 delen bestaat en die in Cura niet zijn te scheiden (kan uiteraard wel met een ander programma, maar dat was even niet mijn bedoeling), moet ik het 3mf bestand gebruiken. In de Prusa slicer gaat dat dus prima maar in Cura krijg je de mededeling dat het bestand geen modellen bevat.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Een normaal 3mf bestand is hier gewoon te openen in Cura, maar een bestand uit twee delen heb ik nooit geprobeerd, dus heb ik nu even een kubus en een cilinder op elkaar getekend in Fusion als losse body's en weggeschreven als één 3mf file, daarna kon ik deze gewoon inlezen in Cura waarin de componenten ook gewoon onafhankelijk te verplaatsen zijn.
Misschien kan/wil je het bestand hier even plaatsen dan kunnen we kijken of het hier wel lukt of dat er toch iets met het bestand aan de hand is.
Toegevoegd in 10 minuten 44 secondes:
Hierbij ook even mijn 3mf testfile
Jouw bestand wordt wel geladen en is gewoon te verwerken. Hieronder het bestand dat ik van Printables.com heb gedownload.
Het staat mij bij dat ik in het verleden wisselend 3mf bestanden wel en niet kon openen in Cura. Ik heb ergens gelezen dat het 3mf niet gestandaardiseerd zou zijn, maar dat lijkt me niet logisch.
Hij laad bij mij ook niet, schijnt een Cura probleem te zijn in de startup ergens, ik heb jou 3mf even in Fusion geïmporteerd en weer opnieuw weggeschreven als 3mf en nu werkt het wel, maar is wel bijna 2x zo groot geworden
Hij laadt nu inderdaad wel, maar waar het dan aan ligt? Zoals ik al schreef is het niet dramatisch want er zijn diverse manieren om het wel voor elkaar te krijgen, maar het zet je toch aan het denken. En zoals op internet blijkt zijn er velen dit hetzelfde probleem ervaren.
Hoe komen jullie eigenlijk aan een .3mf bestand?????
Mijn mooie nieuwe Anycubic Kobra 3 levert er een slicer bij die alleen *.3mf bestanden wil hebben.
Mijn tekenprogramma DesignSpark Mechanical wil geen extentie *.3mf maken.
Dat vertellen ze ook niet als je zo'n printer koopt
Helaas. In beide gevallen leidt het tot niets. De ene link opent wel in de Anycubic slicer, maar is dan toch niet printbaar. De tweede wil niet eens openen in de AC slicer.
Eerder heb ik deze .stl file in Cura wel kunnen slicen en printen op mijn andere printer.
Toegevoegd in 41 minuten 7 secondes:
Daar ben ik weer. Rob nog bedankt voor het meedenken.
In de AC slicer kun je in het file menu kiezen voor -importeren-, en dan kan er wel een *.stl gebruikt worden.
En zo moet je die geslicete file ook exporteren als een -G-code-, dan print ons printertje hem gewoon keurig netjes in een buitengewoon vlot tempo.
Wat gaat dat ding hard zeg.
Veel herrie maakt hij niet vind ik.
Doe er jullie voordeel mee.
