De TMC2250 is de opvolger van de TMC2240 die vrijwel gelijk is aan de TMC2209. De 2250 is nog vrij nieuw en duurder dan de andere TMC's. En de belofte is een nog stillere printer. Dus ik neem de proef op somOrcabot v0.43 Onderwerp is opgelost
ok!! ik ben benieuwd.
Ik heb ze via Mouser besteld
- Flashforge Creator 5 Pro
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 3 gasten
