Printer aansluiten op laptop
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 6 months en 4 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Pierrewee
Bericht door Pierrewee »
Ik lang geleden een 3dprinter aangeschaft in China en deze werkte jarenlang goed. De naam van de printer is Infitary. Het is een M508 type.
Ik bestuurde deze met het programma Repetier Host.
De pc die ik gebruikte ging defect en heb deze toen vervangen door een laptop fabricaat Asus Vivobook.
Nu probeer ik deze te koppelen aan de 3d printer. Dat lukt mij niet.
Kan iemand mij daar wat aanwijzingen geven, hoe ik dat zou moeten doen. Ik ben wat op leeftijd maar nog steeds geïnteresseerd in mijn 3dprinter.
Ik woon in Maasland in de buurt van Rotterdam. Wellicht is telefonische hulp ook mogelijk, maar dan zal ik mijn telefoonnummer wel mailen.
In elk geval bij voorbaat dank voor welk advies dan ook. Pierre
Ik heb net even gekeken, het is een Anet A8 clone, ik vermoed dat je even een driver hiervoor moet download want de USB chips op deze bordjes zijn meestal de CH340, de driver hiervoor vind je hier.
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html?sr ... a0j63MjUP-
Het lijkt inderdaad op een missende driver. Let er bij Windows 11 wel op dat je de juiste versie CH340 driver installeerd
Pierrewee
I have been trying to get the driver but did not get the ch340 on the laptop.
So I could not connect my laptop connected to the printer.
Can anyone help me futher, please.
Pierre
Mag gewoon in het Nederlands hoor. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Ga naar een website waar je de driver download, bijvoorbeeld hier.
Download de driver:
Dit is een ZIP bestand. Klik erop met je rechter muisknop en klik op Alles Uitpakken.
Open de map CH341SER.
Dubbelklik op het bestand SETUP.EXE en volg de aanwijzingen.
Start de laptop opnieuw op om zeker te zijn dat alles is geactiveerd.
Sluit de printer aan.
Die link van Rob werk goed ik hebt deze geprobeerd op een laptop met windows 10 .
Moest wel zorgen dat waar je het voor wil gebruiken is aan gesloten , anders krijgt je een foutmelding , in mijn geval was het met een Arduino uno .
Je krijgt inderdaad een foutmelding wanneer niets is aangesloten, maar de driver is ondanks dat wel geïnstalleerd zoveel ik mij herinner.
Mijn ervaring met de CH340 chip is dat ze problemen kunnen gaan geven als gevolg van schade ontstaan door statische ontlading. Met name de 8 bits bordjes zoals die van de Anet A6, A8 of andere clones die hetzelfde basis mainboard gebruiken willen nog wel eens defect raken op de USB communicatie chip CH340. Vaak werkt printen vanaf de SD card dan nog wel, dus probeer het eens op die manier zou ik zeggen. Het is tevens de meest betrouwbare manier om te printen. Via USB kan het onder Windows nog steeds misgaan door processen die een print volledig kunnen verkloten.
Maar het zal wel meevallen .
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
