Welke 3D printer te kopen vor sculpturen? Onderwerp is opgelost
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 5 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Koen
Bericht door Koen »
Ha allen,
Wat fijn om dit forum te hebben ontdekt en alvast veel dank voor de hulp.
Allereerst, ik heb gezocht of mijn vraag al is gesteld maar kan deze niet vinden. Al kan ik me niet voorstellen dat ik de de eerste ben die dit vraagt. Ik heb de FAQ gelezen.
Onlangs ben ik onder de indruk geraakt van het 3D printen. Ongelooflijk leuk. Ik ben alleen totaal niet handig, al beheers ik wel de basics van computers.
Mijn vraag; ik wil sculpturen/lichamen printen, maar weet niet goed welke printer daarvoor het meest geschikt is.
Belangrijk is dat de kwaliteit stevig en zeer gedetailleerd is. Kleur is niet echt van belang. Maatvoering tot 30 cm en alles wat kleiner is. Ik wil max 2 prints per week doen (waarschijnlijk veel minder) dus tempo is niet echt van belang. Geluid maakt ook niet veel uit, evenals compactheid (ruimte genoeg).
Mijn budget is tot 1000 euro. Welke 3d printer (en eventueel scanner, daarvoor is extra budget beschikbaar) zouden jullie aanraden?
Nogmaals dank voor de tijd en hulp.
Een filament printer kan zeer degelijke prints maken en zeer grote op basis van je instellingen. Echter door de manier van werken zal een FFF/FDM printer (zoals die ook wel worden genoemd) nooit of te nimmer in de buurt komen detailgewijs van een resin printer. FDM printers hebben wel praktisch altijd een groter bouwvolume dan resin printers.
Waar een FDM printer in het algemeen details werkt to 10en van een mm met laaghoogtes, deze "trekken" ook één lijn per keer van punt A naar B per laag, resin printers (vloeibare hars) werken echter met 100en van een mm belichten over het algemeen een volledige laag in 1e. Ze maken dus op vlak van laaghoogte's niet alleen praktisch onzichtbare lagen (de verschillende lagen zijn over het algemeen niet te zien zonder microscoop), ze zijn ook veel gedetailleerder met hun prints en uitermate geschikt voor sculpturen.
Je werkt echter wel met toxisch materiaal (resin) dus je hebt wat meer spul nodig bij een resin printer dan een FDM printer voor je aan de slag kan. Resin moet na printen verder worden uitgehard worden met een UV uithardingskamer en mag je tot het is uitgehard niet met de blote handen aanraken, je kan het wel maar niet aangeraden. Wegwerphandschoenen zijn dan ook een must.
Misschien vind je bij de AnyCubic M3 series wel je gading. Ik heb de M3 plus en Wash & Cure Plus van ze
Ik heb zowel filamentprinters als een resin printer. Nu print ik vrij weinig met de resin printer omdat ik er niet echt de onderwerpen voor vindt. Qua details is de resin printer superieur. Maar dat komt vooral tot uiting bij kleine objecten. Je schrijft tot 30 cm te willen printen. In dat geval zou een goede filamentprinter met een laaghoogte van 0,1 mm ook zeer goede resultaten kunnen geven. Pas als het erg klein wordt is een resin printer waarschijnlijk een betere oplossing. Als ik voor jou nu de keuze zou moeten maken met je genoemde criteria zou het een goede filamentprinter worden. Welke dat is niet zo makkelijk te zeggen. Met een budget van 1000 euro voor een printer heb je aardig wat keus. Een resin printer is niet echt het ding voor een object van 30 cm.
Wil je echter voor dat bedrag ook een goede scanner kopen dan zal het een stuk moeilijker worden. Zelf heb ik geen ervaring met scanners. Maar wat ik zo gelezen en gezien heb is dat ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. Voor een perfecte 3-D scanner zul je diep in de buidel moeten tasten (zoals ik het heb begrepen tenminste).
Rob52 schreef: 22/01/23, 12:27 Een resin printer is niet echt het ding voor een object van 30 cm.
Bwah, m'n "Venom vs Carnage" print zou daarover met je graag in discussie gaan :p
3d scanners zoals ik er 2 heb (naast ook men filament printer), zijn inderdaad niet erg goedkoop als je degelijk spul wil en geen fotogrammetrisch gedoe. M'n RevoPoint Pop2 en Pop Mini leveren aardig werk af.
Inderdaad, het kan een aardige discussie opleveren. Maar ik zie het nu even in het licht van wat de TS vraagt.
Koen
Bericht door Koen »
Dank voor de reacties!
Wat zou een goede filamentprinter zijn? In totaal heb ik een budget van 1500 a 2000 euro. De scanners zijn inderdaad aan de prijs (rond 800). Dus ik wil de printer graag onder de 1000 houden.
Vermoedelijk zal ik ook nog een pc voor de software moeten aanschaffen...
Evt meer kleuren zou een gewenste optie zijn, evenals graveren...
Als een computer er ook nog bij moet wordt het budget krap. Zelfs een basis computer puur voor kantoorwerk (zoals ik ze bouw op maat, geen Dell of HP toestanden) kan al makkelijk 7-800 zijn. Multi-color heb je in principe in 3 versies. 1 printkop met meerdere directe aanvoerlijnen, 1 printkop met aanvoerlijn toolchanger of meerdere printkoppen (IDEX genaamd ofwel Individual Dual EXtruder maar dan hebben die als je ze tegelijk gebruikt maar de deel van het bouwoppervlak beschikbaar). Meer uitleg daarover vind je hier https://all3dp.com/2/multicolor-3d-prin ... rs-method/
Een meer basis multi-color is gewoon 1 kop, 1 aanvoerlijn maar dan met filament wissels werken. Een mooi overzicht van single nozzle, IDEX en dual nozzle vind je hier. https://all3dp.com/1/best-dual-extruder-3d-printer/. Ikzelf werk op men Creality CR-10 Max met filament wissels. Kan dus geen kleuren spreiden over een zelfde laag, maar kan wel kleuren splitsen in de hoogte
vb van wat niet (eenvoudig) kan bij filament wisselen
Laag 10: zwart-wit-zwart
Laag 11: zwart-wit-wit
vb van wat wel (eenvoudig) kan bij filament wisselen
Laag 1-10: zwart
Laag 11-25: wit
Laag 26+: blauw
Zo'n multi-tool dingen "printen/graveren/laseren" zijn meestal maar goed in 1 ding en mindergoed of slecht in de andere 2. Daar zou ik persoonlijk niet aan beginnen. Ik hou men toestellen graag apart. Men printers zijn printers, en men laser-graveerder kan niet printen ;). Ik zou beginnen bij het begin, 1 basis printer met groot bouwvolume en 1 aanvoerlijn en misschien als je er wat mee vertrouwd bent, experimenteren met filament wissels.
Eens je daarmee vertrouwd bent kan je eventueel een 2e aanschaffen met van het IDEX type of dual nozzle.
Koen
Bericht door Koen »
Check geen alles in 1 oplossingen. Dat is eigenlijk nooit goed :)
Ik hoor veel goed over de creality cr10 en Prusa. Ik neig naar de Cr10. Hebben jullie een voorkeur?
Wat betreft de computers, ik verwacht 90% te scannen. Ik hoef geen zware CAD programma's te draaien. Is zelfbouw dan raadzaam of kom ik weg met een lichtere variant?
Als je geen zware programma's wil draaien is een budget PC of een prebuilt kantoor pc achtig ding van dell vb meer dan voldoende. Alleen het slicen zal dan misschien iets langer duren. Maar gezien je daarna het bestand toch op een micro sd kaartje moet zetten (tenzij je gaat werken met zoiets als octoprint) heb je geen krachtige pc nodig. Iets zoals deze PC-Partpicker budget home pc is meer dan voldoende in dat geval (let wel het betreft hier enkel de computer zelf, dus geen scherm, toetsenbord...). Is niet de aller nieuwste en allersnelste hardware maar voldoet in dit geval zeker aan de eisen.
Gezien ik in bijberoep oa pc-builder ben raad ik uiteraard zelfbouw aan. Zo moeilijk is dat echt niet en je kan onderdelen veel beter op elkaar afstemmen en is makkelijker naar de toekomst toe voor upgrades aan de PC. prebuilts laten dat minder makkelijk toe door dat ze in veel gevallen proprietaire connectors gaan gebruiken of behuizingen die weinig of geen ruimte hebben voor upgrades, of slechte koeling bvb.
De CR-10 is een volledige serie met meerdere modellen onder. Ik heb de CR-10 max. Prusa is ook zeer goed maar aan de dure kant voor mij. Al staat een prusa XL met 5 koppen wel op de verre verlanglijst :)
Koen
Bericht door Koen »
Ik sta opzich open voor prebuild, maar ik heb er écht geen verstand van. Aangezien ik ook geen verstand heb van 3d printers, lijkt het mij vragen om problemen. Of iemand hier moet zo vriendelijk zijn om de juiste vereisten door te geven.
Wat betreft de 3d printers, kijk ik nu ook naar de snapmaker 2 f350. De specs lijken gunsten. Met name de 50 micron mogelijkheid spreekt mij aan, omdat ik verwacht daarmee nauwkeurig te kunnen printen (als in gladder oppervlak). Klopt mijn aanname?
Die zoektocht naar een goede 3d printer is zo makkelijk nog niet. Het verschil zit in de details, en dat zijn er heel heel heel veel (waar ik geen kennis van heb).
