hoe printen?
hoe printen?
Hoe zet je de fifi monitor neer in de resin printer om deze te printen
Staand...liggend.
De binnenkant wordt hol geprint...zodat die echt water kan spuiten.
Op de foto zie je hoe de print wordt.
Mvg
Staand...liggend.
Mvg
Ik had geen idee wat een fifi monitor is, maar kennelijk staat dat voor Fier Fighter. Maar los daarvan. Ik heb beperkte ervaring met resin printen. Maar als ik het zo zie dan gaat staand een hele langdurige print worden, want dat zijn veel meer lagen dan liggend en elke laag duurt even lang, dit in tegenstelling tot een filamentprinter waarbij de tijdsduur van een laag afhangt van de hoeveelheid oppervlak er te valt. Daarbij komt dat je vreselijk veel ondersteuning nodig hebt om het ding "staande" te houden en niet te laten vervormen of afbreken. Liggend is hij veel sneller klaar en kun je dus eventueel ook kleinere laaghoogtes gebruiken voor een nauwkeuriger print. Maar ook deze heeft liggend de nodige ondersteuning nodig. Heb je de automatische plaatsing al geprobeerd? Die hoeft niet ideaal of perfect te zijn, maar het geeft je een idee hoe de slicer denkt dat het zou "moeten". Je kunt dan altijd nog instellingen handmatig aanpassen.
Maar misschien handig als je vertelt wat je eigen ervaring tot nu toe is met 3D-printen.
Mijn ervaring op dit moment is nul.
Ga het printen met een elegoo saturn 4 ultra 12k.
Fifi monitor.....is een brandblus monitor.
Dan zou ik om te beginnen me toch eerst verdiepen in de materie. Want zonder basiskennis kun je het wel vergeten. Ik kan wel in bovenstaand bericht van alles vertellen, maar als je niet weet wat het betekent, waarom het gebeurt, of niet en hoe je zaken aanpast, dan heeft het weinig zin. Maar goed, alle begin is moeilijk, dus ik zou zeggen ga in de startblokken en begin.
Ik weet niet wat je overweging is geweest om een resin printer te kopen, maar het is wel belangrijk wat je ermee wilt gaan maken. Bij veel mensen blijkt achteraf dat ze beter uit blijken te zijn met een filamentprinter omdat hun printdoelen eigenlijk niet geschikt zijn voor een resinprinter. Een resinprinter is prachtig voor hoge details en visueel aantrekkelijke zaken. Bijvoorbeeld voor gamers. Maar voor functionele dingen is vaak een filamentprinter een veel betere keuze. Ik heb ook een resin printer gehad en ik vond het prachtig, maar ik wist bij god niet wat ik ermee moest printen. Terwijl ik al ruim 8 jaar filament printers heb en daarmee tientallen kilo's filament er doorheen jaag. M'n laatste printer, de Bambu P1S heeft er in ruim 2 maanden al meer dan 400 uur printen opzitten. Het is niet zo dat je geen functionele dingen met een resin printer kunt maken, want dat kan weldegelijk. En ook in diverse materialen. Het werkt alleen compleet anders dan met een filament printer.
Ik heb het wel eens vergeleken met m'n fotohobby uit het verleden. Toen ging het met filmrolletjes en alles in de donkere kamer met een natte en een droge tafel. En nu werk je met een digitale print en een pc. Die natte ruimte is de resin printer die digitale verwerking en de droge ruimte is de filament printer. Het werkt allemaal net even lekkerder. Maar dat is ook deels persoonlijk.
Heb een resin printer gekocht voor me scheepsmodelbouw.
En dan voor de kleiner onderdelen die netjes geprint moeten worden. En wat niet kan met een filamentprinter.
De grote onderdelen print een collega bouwer voor me.
In dat geval lijkt een resin printer een prima keuze maar wel 1 waarbij je al lerende hier ervaring mee op gaat doen. Dan is een brandblusmonitor wat wel een kritisch onderdeel is waar ook een vloeistof door moet wel een onderdeel wat veel later pas aan bod zou moeten komen. Ik zou zeggen probeer eerst wat modelbouw onderdelen te printen en daar ervaring mee op te doen.
Dat ga ik ook doen.
Eerst de simpele onderdelen.
Het voordeel is dat ik wel al van iemand alle stl files heb om als te printen
