Laat geen filament langdurig in de AMS
Algemeen forum
Het was al eens door m'n hoofd geschoten, maar tot nu toe had ik er nog geen problemen mee gehad. Tot vandaag dus. Door omstandigheden zat er al een week of 2 een rol (Sunlu) PLA+ in de AMS, net als een paar andere maar die hadden nog geprint. Vandaag weer een print gestart met o.a. die Sunlu rol. Eerst was er een andere rol aan de beurt maar toen de bewuste rol z'n werk moest doen liep de boel spaak. Ik kon het hele AMS systeem weer uit elkaar halen terwijl de printer in pauze bleef staan. Want het bleek dat ondanks dat het tegenwoordig minder gebeurt het filament was gebroken en op 3 plekken in de AMS was blijven hangen. Vanaf nu haal ik ze er dus maar weer uit als ik niet zeker weet dat ik binnen een dag of 2 dezelfde rol ga gebruiken. Ik dacht dat het met de AMS allemaal niet zo'n vaart zou lopen, maar kwam dus van een kouwe kermis terug. 3 kwartier kon de printer weer verder waar hij was gebleven. Vaak uit- en in elkaar schroeven van de AMS wordt deze ook niet beter van. Allemaal plastic.
Beste Rob,
Ik kan me niet voorstellen dat er al na 2 dagen problemen in de AMS ontstaan.
Ik ga nu waarschijnlijk mijn goden verzoeken, maar bij mij zitten soms weken dezelfde rollen PLA filament in mijn AMS, zonder vochtwerende korrels o.i.d. Ik print zo af en toe, misschien elke 2 weken iets, maar tot nu toe loopt het allemaal als een trein.
Wel heb ik helemaal in het begin een keer zo'n probleem gehad. Ik ben niet zo moedig om die zwarte 'verdeler' helemaal uit elkaar te halen, dus heb ik een nieuwe gekocht (oude wel bewaard), daarna nooit meer problemen gehad.
Ik print met een mengeling van 123, BambuLab ESun en wat goedkope merken en tot nu toe geen problemen mee gehad.
Weet je zeker dat de binnenkant van je verdeler en ptfe tubes wel nog glad genoeg zijn zodat het filament niet ergens blijft haken?
Succes
Ik laat de mijne er permanent in als je die dingen afsluit naar behoren (met die roterende flapjes vooraan), is je deksel relatief lucht dicht. Niet 100% maar ik heb weinig problemen met afbrekend filament
Dat afbreken komt ook niet door vocht maar door spanning in de draad en daar valt weinig meer dan te doen dan het te verwijderen. Ik heb er de mod met de silicagelbakjes ook inzitten, dus dat is het probleem niet.
Je kan eens testen met zo'n filament / spool saver mod print die het filament in een minder scherpe hoek richting de first stage feeder geleidt.
Tecumseh
Bericht door Tecumseh »
Ik heb dan geen AMS maar een ACE, ander merk ander naampje. Wel 1 groot verschil dat die van anycubic meteen ook een droger is. Nog relatief nieuw dus ik kan er nog niet meer dan 6 weken rollen in hebben zitten dus ben benieuwd hoe dat gaat
Voor de AMS 1 heb je ook verschillende droger oplossingen die het standaard deksel vervangen. De Sunlu AMS dryer en de Eibos filament dryer Series X: Tretras (die laatste werkt ook met de AMS 2 pro met een adapter, maar das weggegooid geld aangezien de AMS 2 pro al een droger op zich is)
Maar dat is dus het misverstand, de oorzaak van het breken is geen vocht maar spanning in de draad. En bijkomend is het afhankelijk van de kwaliteit van het filament. Want het ene heeft er helemaal geen last van terwijl het andere al binnen enkele dagen breekt. Mijn ervaring in het algemeen was dat PLA+ eigenlijk weinig problemen meer gaf. Tot nu dus, want dit was PLA+ van Sunlu.
Het is en blijft een gevoelig stukje techniek, waar veel factoren een rol kunnen spelen.
Als jij er al achter bent dat het aan de spanning in het filament zit, ben je misschien al een heel stuk op weg naar een oplossing.
Wat je ook nog zou kunnen doen is bijhouden bij welk merk/soort filament het gebeurt. Misschien zit daar enige correlatie en is het probleem op te lossen door bepaald filament te vermijden. Vreemd blijft het dan wel, maar de frustratie is dan tenminste weg.
En inderdaad, wat je zegt, de AMS is er niet op gebouwd om regelmatig uit elkaar gehaald te worden.
Dat breken van het filament heeft niets met een merk printer te maken , Bij mijn printer gebeurt het ook wel eens bij bepaalde
filamenten , het is net wat je zegt dat er stress in het filament zit .
Dat is begrijpelijk , de beste oplossing is het filament verwijderen uit de PTFE-buis en dat het filament rustig op de rol zit .
