Filament guide & Dust cleaner remix gevraagd Onderwerp is opgelost
Wie kan dit voor me remixen?
Die dingen zijn niet 100% cirkelvormig zoals op de foto's maar hebben een platte kant boven en onderaan. Als ik dat ding opmeet wanneer die stofdoos ligt zoals foto 3 van de aliexpress link dan heb je zo'n 18mm van boven tot onder (de platte kanten) en van links naar rechts (de kant met het sluitmechanisme) 19mm. Dus ik denk met een diameter van 19mm dat die stofvangers nergens heen gaan.
Ik had in de tussentijd het gat al 4 mm opgeschoven, dus mogelijk dat deze al meer in de buurt komt.
Filamentguide-dust5_fixed.stl
(159.85 KiB) 414 keer gedownload
Netjes, dan gaat die morgen de printer in! Ik hou jullie op de hoogte. Tot later mensen!
Maten en STL file:
PS het is een combinatie van bestaande files. De doorn/as zit vol fouten en een overhangende rand onder de kop.
Toegevoegd in 11 uren 55 minuten 28 secondes:
Morguh allemaal,
Ik heb het ontwerp aangepast met een "dockingstation"voor een 19mm shuttle.
Toegevoegd in 20 minuten 1 seconde:
Shit daar gaat mijn zondag ;-)
Ga je helemaal los dan neem je een beugel met draadinvoer aan de zijkant:
Chevron_05_beugel met invoer.stl
(988.42 KiB) 374 keer gedownload
Chevron_05_beugel.stl
(1.05 MiB) 354 keer gedownload
Chevron_04_beugel.zip
Beugel STL file
(112.75 KiB) 360 keer gedownload
*&^%$ perfectionist als ik ben: ik wil gewoon geen fouten in mijn ontwerpen, dus doorn maar opnieuw getekend.
Toegevoegd in 29 minuten 30 secondes:
Overigens: als ik naar het hele ontwerp kijk kan dat wel wat simpeler denk ik. In plaats van twee wielen en lagers gewoon een stukje teflon buis in twee "armpjes".
Of gewoon twee U-vormige uitsteeksels waarop en waaronder de draad doorloopt. Veel inslijten zal dat niet denk ik. En zo ja dan tube.
Chevron_06_beugelmet invoer.stl
(549.27 KiB) 424 keer gedownload
Der is een kleine "offset" tussen die 2 wielen. De ene wat hoger en de ander wat lager. Dit zorgt ervoor dat het filament netjes de sensor opening in gaat. Het idee achter een teflon buis is goed, maar voor de uitvoering vrees ik omdat je aan de kant van de invoer, die niet kan vastzetten met een pfte coupler. Idealiter behoud ik graag die 2 wieltjes.
Ik ben jouw beugels aan het bekijken. Wat is het verschil tussen 4 & 5, en 5 met invoer en 6 met invoer? Ik snap ook niet echt hoe het werkt met die zijdelingse openingen. Dan kan het filament toch niet netjes de dustcatcher in of zie ik dat verkeerd? Ik heb geprobeerd dat dxf bestand te openen maar ik weet niet hoe.
Ik zie eerlijk gezegd geen bijgevoegd dxf bestand, of zie ik iets over het hoofd?
Bericht nr 12 . 3dwim zijn ontwerp, het jouwe zit nu in de printer . Eta kleine 3u
Gezien. Je kunt hem ook online openen om het te bekijken. Bijvoorbeeld hier.
Nu snap ik hoe dat ontwerp van 3DWim werkt. Het vervangt 1 van die pennen. Zeer ingenieus. Alleen snap ik niet hoe die "beugel met invoer" dan werkt met die inkeping. Die ronde opening is overduidelijk voor de dust catcher, maar die inkeping in de ronde opening snap ik niet.
De inkeping maakt de invoer zijdelings van de draad mogelijk. Of het verwijderen er van.
En het maakt het ontwerp lichter. De shuttle wordt alsnog gevangen/tegengehouden.
Maar als je hem dicht wil hebben kan dat ook. Geef maar een gil.
Oeps ik dacht dat het duidelijk was dat mijn ontwerp uitging van die ene pen waarmee het 1e wiel vast zit. Je hoeft dan ook niet de hele plaat te printen.
Versie zes daar heb ik die pen/doorn ook opnieuw getekend omdat het origineel vol zit met fouten.
Terug naar “3D bestanden”
