2e printer: Flashforge AD5X
Nadat ik mijn dochter een Flashforge AD5X voor haar verjaardag had gegeven, en zij er heel lovend over sprak zij mijn vrouw 'dan koop je hem toch ook'. In eerste instantie afgewimpeld als zijnde een beetje overdreven als ik alles op mijn huidige printer kan doen.
Toch de stoute schoenen aangetrokken en een AD5X aangeschaft als 2e printer. Er komen goede prints uit, ben er tot nu toe tevreden over, al moet ik meer kleuren-prints nog verder uitproberen. Nu mijn andere dochter ook maar gesponseerd met haar aanschaf van een AD5X.
Ik liep wel tegen een paar kleine problemen aan qua software: als slicer gebruik ik Orca-slicer. Flashforge heeft hier een eigen afgeleide versie van die qua functionaliteit achter loopt en niet klipper ten volle benut. Een groot gemis is dat in Orca-slicer de tab 'device' niets terug geeft. Voor de voortgang moet ik dus een app op mijn telefoon gebruiken. Niet zo handig maar daar is overheen te komen.
Omdat alles via de server van Flashforge loopt kunnen zij mijn handelingen met de printer zien. Ik vind dat ze dat niets aangaat. Hierop heb ik de printer zodanig ingesteld dat hij lokaal op mijn netwerk blijft. Nadeel: de app op de telefoon werkt niet meer.
Op zoek naar een oplossing kwam ik ZMOD tegen. Deze zet bovenop de originele firmware een eigen klipper versie zodat alle functionaliteit van Fluuid en/of Mainsail beschikbaar komt. Ook het via je lokale netwerk inzichtelijk krijgen van voortgang van de prints.
Helaas is ZMOD nog niet geschikt voor de nieuwe firmware 3.1.5 , denk dat ik de printer maar ga downgraden naar versie 3.1.0 zodat ZMOD geïnstalleerd kan worden.
Grootste voordeel dat ik vanuit Orca-slicer beide printers kan benaderen. Ik zal jullie op de hoogte houden van de downgrade en installatie van ZMOD.
- Flashforge Creator 5 Pro
Dit lijkt vergelijkbaar met Rinkhals voor de Anycubic printers. Ook dat is een schil die bovenop de bestaande firmware draait waarmee Mainsail/Fluid beschikbaar komt.
Ch3vr0n, het verbinden is niet het probleem: ik kan vanuit orca-slicer een print uploaden en gelijk starten. Dat je voor een multicolor print alleen moet uploaden zonder gelijk te printen had ik ook gelezen. Misschien morgenavond een kleine meerkleurenprint proberen om te kijken of het via orca-slicer lukt.
De firmware 3.1.5 wordt nog niet ondersteund dus downgraden: de firmware van 3.1.0 stat op de site van de leverancier. Deze op een sticky gezet en hop, in de printer. Printer aan, en warempel de downgrade wordt keurig uitgevoerd. Dat is in ieder geval een pluspunt; beter dan dat je alleen kan upgraden en niet kan downgraden, zoals bij sommige apparatuur wordt gehanteerd.
Na 5 minuutjes is de downgrade een feit. Sticky geleegd en ZMOD op de stick. Zelfde procedure: sticky in de printer, printer aan, en installeren maar. Dit neemt iets meer tijd in beslag. Na ongeveer 8 minuten staat ook ZMOD er op.
De eerste ervaring valt eigenlijk tegen: ZMOD start standaard met FLUIID, terwijl ik Mainsail gewend ben.
Het is zoeken hoe dingen ingesteld moeten worden in Fluiid, dus eerst maar op zoek hoe je hem op Mainsail kan zetten. Hierbij schiet in mijn optiek de handleiding en uitleg iets tekort. Maar al zoekend op internet kom ik tegen hoe je dit zou moeten instellen: een simpele opdracht WEB via de console ingeven zou voldoende moeten zijn. Niet dus, hij blijft gewoon op Fluiid. Blijkt dat je na de opdracht WEB nog een CTRL-F5 moet doen...... Yes, Mainsail is een feit.
Dan mijn algehele mening over ZMOD: ziet er goed uit en werkt prima. Vele instellingen en controles welke niet standaard (of heel goed verborgen in enkele geheime menu's op de AD5X....) aanwezig waren heb ik ter beschikking: ik kan de printer weer inregelen en gebruiken zoals ik het eigenlijk zou willen. Wat ik nog verder moet onderzoeken is de nopoop functie. Hierdoor wordt het verspilde filament bij een kleurwisseling tot een minimun beperkt. Standaard word het filament afgesneden boven de nozzle. Dat is dan ongeveer 5 cm (!!!) filament wat er eerst uitgewerkt moet worden bij een wisseling van filament. Mensen welke ervaring hebben met andere snijmethodes zien vaak dat het filament eerst terug getrokken word, dan afgesneden, en dan alvast terug geduwd word richting de nozzle. Dit kan vele milimeters filament schelen.
Tot zover de positieve ervaringen. Uiteraard zijn er ook wel wat minpuntjes: doordat het moederbord niet zo'n snel moederboard heeft als mijn Mercury One.1 komt hij op mij heel traag over. Voor iemand anders kan dit heel anders ervaren worden. Uiteraard is dit niet een fout van ZMOD maar is toe te schrijven aan de printer zelf. Een ander groot nadeel dat er geen optie aanwezig is om ongewilde overschrijving van de firmware aanwezig is (altans, ik heb het nog niet gezien) Net een momentje van ondoordachtzaamheid: er mist iets op de printer: updaten? ja doe maar...... SH#T, firmare 3.1.5 staat er weer op, en ZMOD is uitgeschakeld.
ERGO: Ondanks de trage werking vind ik ZMOD een goede aanvulling en zal ik voorlopig blijven gebruiken. We gaan weer downgraden en ZMOD installeren.
Ik kwam terug van een welverdiende (maar veel te hete) vakantie en de AD5X opgestart. WTF!!! Layershift, en niet zo'n beetje ook. Gezocht op hoe je dit oplost bij de AD5X want er zijn geen afstelmogelijkheden voor de riemspanning. Blijkbaar moet je de beide motoren losschroeven, daarna de wagen handmatig door de hele printer bewegen, en dan de motoren weer vastzetten. Hierdoor zouden de riemen zich gelijkmatig aanspannen.
Helaas hielp dit niet. Verder zoeken..... alle oplossingen welke aangedragen werden uitgeprobeerd, allemaal zonder positief resultaat.
Toen kwam ik op een site waarop iemand dezelfde problemen beschreef in combinatie met Z-MOD. Bij verwijdering van Z-MOD was zijn layershift verholpen.
Het verwijderen van Z-MOD gaf bij mij goede oplossing: bij opstarten van de printere kreeg ik nog steeds het logo van Z-MOD op het scherm in plaats van het logo van Flashforge. Blijkbaar de verkeerde methodiek van verwijderen gebruikt... Zoeken, zoeken, zoeken.... oplossing: eerst firmware 1.1.1.7 er op zetten, dan Z-MOD opnieuw installeren, hierna Z-MOD op de juiste manier verwijderen, firmware weer naar de nieuwste versie zetten (moest blijkbaar 2x een firmware update uitvoeren), testprint starten: geen layershift meer!!! 6 dagen lopen klooien en foeteren op de printer. Ik kreeg van mijn wederhelft al te horen 'flikker dat ding toch door het raam en koop een ander'
ERGO: Z-MOD voorgoed in de prullenbak.
Dan het probleem van de grote hoeveelheid afval bij een meer kleuren print: in verhouding met mijn ERCF op mijn andere printer is er wel heel veel afval. Mij kennende gaat dit uiteindelijk flink irriteren. Tijdens de layershift had mijn wederhelft ook lopen kijken wat er te koop was (ze kent mij.....). Haar voorstel was om een Flashforge Creator 5 te kopen. Ook een 4 kleuren printer maar dan met 4 aparte koppen: weinig tot geen afval bij een kleurwissel. Uiteindelijk is het Flashforge Creator 5 Pro geworden, dan maar gelijk goed doen. De AD5X te leen naar mijn dochter (die ook blij zodat ze 2 printers heeft voor haar activiteiten). Dat hoofdstuk is afgesloten, het boek van de Creator 5 Pro is geopend.
