Op weg helpen - uitdaging
tvdmad
Bericht door tvdmad »
Hoi!
Om een oude foto lens geschikt te maken voor een moderne camera, wil ik me graag gaan verdiepen in 3d printen.
Alleen hoe te beginnen?
Het gaat om kleine onderdelen en ook ringen met een diameter van ongeveer 6cm.
Het liefst met het materiaal: Versatile Plastic (Nylon 12)
Wat voor printer is hier voor geschikt en waar moet ik letten.
Hoop dat iemand het leuk vind me op weg te helpen. Bij voorbaat dank!
Mvg Tim
Om met nylon the werken heb je bij mijn weten 2 primaire dingen nodig. Een printer met Direct Drive extruder en een behuizing voor rond de printer. Als ik me niet vergis is nylon extreem gevoelig aan temperatuur schommelingen en tocht tijdens het printen.
Als ik de afbeelden zo zie , lijkt mij dat je die ringen beter met met resin printer kunt printen .
Ik kan er ook naast zitten , maar er zijn hier vast wel mensen die er meer kijk op hebben .
Voor dergelijke kleine dingen is een resin inderdaad ook zeer geschikt. Goeie opmerking!
Deze soort dingen zijn wel nog goed te printen met een FDM printer, alleen zou ik niet weten waarom dit in nylon zou moeten, ik heb zelf ook al een meerder camera toebehoren gemaakt voor mijn Canon's, o.a. de complete bajonet vatting (male/female) in PETG, maar je zou zelfs gewoon PLA+ kunnen gebruiken.
Nylon is erg moeilijk te printen zoals Wim ook al opmerkt, tevens is het ook nog eens extreem vocht gevoelig waardoor je het het beste rechtstreeks vanuit een droogbox in de extruder kunt voeren.
Resin prints ken ik niet, maar ik lees hiervan wel vaak dat de mechanische sterkte toch beduidend minder is, dus minder geschikt voor b.v.tandwielen.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 3 gasten
