Nozzle vervuiling
Nozzle vervuiling
Hoi,
Vanmorgen had ik problemen met mijn Genius printer. :evil:
Daar had ik wat componenten in PETG mee geprint en wilde nu weer met PLA gaan printen.
Ik had bewust de temperatuur van de extruder verhoogd naar 240 graden, omdat bij de standaard filament wissel de temperatuur op 200 graden staat.
Het PETG kwam er normaal uit, niks mis mee.
Maar het PLA dat ik daarna invoerde wilde even wel en daarna niet meer lopen. Nozzle verstopt? Zou kunnen.
Tweemaal opnieuw geprobeerd, maar er kwam helemaal niets meer uit. Nieuwe 0,2 mm nozzle en ander filament.
Het zelfde resultaat. Even kwam er een draadje uit, maar het stopte voortijdig.
Dan met een 0,4 mm nozzle, nu was het probleem er niet.
De nozzle er weer uit en het hele kanaal met een stuk filament doorgepord. Ging allemaal goed.
Na vier 0,2 mm nozzle te hebben vervangen print de printer nu weer naar behoren. :mrgreen:
Mijn vraag is: Zouden er resten van het PETG voor de problemen hebben gezorgd.
Heeft een van jullie weleens iets dergelijks ervaren? Afbeelding
ik ken het ook wel met gewoon een 0.4mm nozzle, PETG is erg plakkig en blijft blijkbaar toch hartnekkig aan de binnenkant van de nozzle zitten, ik verwijder het PETG altijd door het eerst nog met de hand extra te extruderen en dan met een redelijke snelheid eruit te trekken, het PLA duw ik er daarna met de hand doorheen totdat ik geen PETG meer mee komt, steeds met kleine rukjes iets terugtrekken en weer duwen.
Een andere optie is 'schoonmaak filament'. Dit heeft hetzelfde effect als dat je oud tin wilt verwijderen van een oude print: hiervoor gebruik je tin met een lage smelttemperatuur. Dit smelt je op het oude soldeer waardoor dat ook goed vloeibaar word. Hierna is het goed te verwijderen. Dat schoonmaakfilament doet eigenlijk zoiets: doordat het een lagere smelttemperatuur heeft verlaagt het ook een beetje de smelttemperatuur van filament wat het raakt. Als het schoonmaakfilament door de nozzle gaat kan je daarna een coldpull doen waardoor je de nozzle en mogelijk de heatbreak ontdoet van het restantje oude filament.
  • Flashforge Creator 5 Pro
Puffeltje schreef: 14/09/26, 12:35 Een andere optie is 'schoonmaak filament
Moet je dat ook weer aanschaffen, maar wanneer je PLA naar b.v. 160gr verwarmt heb je hetzelfde effect, PLA wordt dan al zacht terwijl het vast ziitende PETG nog hard is, dus kun je dit er mee uit trekken.
Ik weet het niet. PETG hecht slecht aan PLA. En zien doe je niks. Afbeelding
Nee, ik draai er wel een nieuwe nozzle in.
Zo vaak gebeurt het nu ook niet en die dingen kosten maar weinig. :mrgreen:
Frits schreef: 14/09/26, 14:40 PETG hecht slecht aan PLA
En das precies waarom velen het voor het gebruiken voor de support interface laag met elkaar :) Samen met een 0 support z-offset kan je super vlakke support lagen krijgen
