Pagina 2 van 3
Re: Ender3 v2 print raar
Geplaatst: 27/05/24, 18:04
door Outliner
Thx maar deze was al van metaal
Toegevoegd in 6 minuten 57 secondes:
Bedlevel handmatig gedaan en hij print al een stukbeter, nu alvast onwijs bedankt voor jullie hulp.
Geplaatst: 27/05/24, 18:19
Tja, een automatische bedleveling werkt ook alleen maar goed als de basis goed is. En die basis moet je nog steeds handmatig instellen. Helaas is dat alleen niet het plaatje zoals dat in de advertenties wordt voorgeschoteld. Daarin doet men voorkomen alsof je zelf niks meer hoeft te doen en alles automatisch gaat.
Geplaatst: 27/05/24, 19:22
Automatische bed leveling heeft zo zijn grenzen. Het moet niet meer dan 0.4 mm hoeven op te lossen, want bij grotere verschillen krijgt de machine het echt niet meer opgelost. En Rob zegt het al, de basis moet wel kloppen
Geplaatst: 28/05/24, 00:02
door Outliner
Nu merk ik dat het beter gaat, nog niet perfect, bijvoorbeeld deze draden ( strings ?) En pukkeltjes ( glocks ?)
Geplaatst: 28/05/24, 07:56
Mocht je foto's hebben toegevoegd, die kunnen wij dan helaas niet zien. Draden worden "stringing" of ook wel "oozing" genoemd. Dit heeft veelal te maken met de retraction instellingen. Je kunt die beïnvloeden door de "retraction distance" ietsjes te verhogen (b.v. met 1 mm per keer). De tweede waarde waarmee je kunt spelen is de "retraction speed". De laatste instelling heeft minder effect als de nozzel grotere afstanden door de lucht moet afleggen.
De pukkeltjes, 'blobs" zijn vaker het gevolg van een te hoog vochtpercentage in het filament (water gaat koken en zorgt voor plaatselijke uitzetting). Maar ook hierbij geldt dat een aanpassing in de retraction instellingen iets kan oplossen. Teveel vocht in het filament kan je oplossen door de rol filament in een heteluchtoven te leggen en die op 50°C in te stellen. Laat de rol er een uurtje of 3 in liggen en probeer het dan opnieuw met dezelfde rol
Geplaatst: 28/05/24, 08:29
door Outliner
[/quote]
hierbij de foto
Toegevoegd in 1 minuut 52 secondes:
PrintEngineer schreef: 28/05/24, 07:56
okay dat is goed om te weten, hier ga ik zeker mee aan de slag
Geplaatst: 30/05/24, 21:45
door Outliner
Toegevoegd in 2 minuten 56 secondes:
Geplaatst: 31/05/24, 09:03
Stringing is een instelling en blobs zou kunnen komen door vocht maar vocht hoor je ook als je extruder boven de 100graden komt.
Blobs kunnen ook de naad zijn waar de kop van richting veranderd voor de volgende laag. Ook dat is een instelling.
Zoek even het topic op over quoten dat gaat niet goed bij jouw topics.
Geplaatst: 31/05/24, 09:13
3DWim schreef: 31/05/24, 09:03
Dat vind je
hier.
En zoals Wim al aangeeft is vocht maar 1 van de vele oorzaken van blobs. Tegenwoordig is vocht bij PLA+ niet meer zo vaak aan de orde. Ik denk dan ook dat het andere oorzaken betreft dan vocht. Het is gemakkelijk met een zoekopdracht op internet te vinden. Ik heb er
hier alvast eentje die je veel opties geeft om het te voorkomen.
Geplaatst: 31/05/24, 11:57
door Outliner
Zonder quoten kon ik geen foto's bijvoegen
Geplaatst: 31/05/24, 13:07
Dat kan wel, maar dan moet je niet direct antwoorden in het "Snelle reactie" vak onderaan, maar eerst klikken op de knop "Volledige bewerker & voorbeeld". Je kunt daar ook pas op klikken als je al tekst hebt ingevoerd en daarna foto's wilt toevoegen.
