Logo van print op usb stick Onderwerp is opgelost
Gcode n zie geen print
marssssssie
Bericht door marssssssie »
Rob52 schreef: 22/02/24, 19:54 Het bestand geeft inderdaad fouten aan wanneer ik het in Cura zet. Maar het is ook niet meteen een echt 3D-print object om met een filamentprinter te maken. Het is oorspronkelijk ook een houtfrees werkstukje. Moet je ook wel een minimale frees gebruiken. Bij de normale grootte zoals gedownload is dit maar ongeveer 2,5 cm rond en 3 mm hoog. Maar de details lenen zich niet om op dat formaat met een 0,4 nozzle te worden geprint. Als ik hem vergroot tot 500% dan zijn de details ineens goed zichtbaar. Het lijkt er ook op dat, tenminste een deel van, de fouten wordt veroorzaakt door het idiote meegestuurde tekstdeel van de website waar het vandaan komt dat mee print in het object. Maar hij zou het zo te zien bij mij wel gewoon printen. Ik zou eerst eens wat onderwerpen koezen die echt geschikt zijn voor filament printen. Jouw onderwerp zou het trouwens wel goed doen met een resin printer. Die geeft daarvoor uitstekende details, voor een filamentprinter alleen indien je hem op bijvoorbeeld de door mij gebruikte 500% zou printen.
100%
500%
Hoe kan ik nou zien of en 3d voorbeeld voor filament is? Misschien heb ik overal de verkeerde voorbeelden.
In vele gevallen gaat het om het detail niveau. Da's meestal een les die de praktijk je gaat moeten leren. Neem nu die afbeelding geschaald op 500%. Daar zit gigantisch veel klein detail in, als je dat dan op normale grootte gaat schalen (100%, 5x kleiner) dan zijn die minime details nog 5x kleiner. Dat haalt zelfs de beste filament 3D printer niet met een 0.15mm fine detail nozzle (van E3D) niet . Een resin printer gaat dat probleem dan normaal weer niet hebben en zou dat ding moeten kunnen printen, maar een resin printer is dan weer compleet andere koek dan een FDM printer.
Maar simpele les is VEEL klein detail = meestal ongeschikt voor FDM tenzij je het object opschaalt. Een miniatuur printje is daar een goed voorbeeld van, al lijkt de X1C daar afhankelijk van het model wel redelijk weg mee kunnen. Zie regelmatig mini's in de bambulab subreddit passeren.
BIJLAGEN
Aries - Zodiac pattern T0005742 download free stl files 3d model for CNC wood carving.stl
(20.74 MiB) 4 keer gedownload
Het staat er toch bij (3D model for CNC) En een CNC is geen 3D printer .
Hier nog even de gerepareerde file.
marssssssie
Ch3vr0n schreef: 22/02/24, 20:19 In vele gevallen gaat het om het detail niveau. Da's meestal een les die de praktijk je gaat moeten leren. Neem nu die afbeelding geschaald op 500%. Daar zit gigantisch veel klein detail in, als je dat dan op normale grootte gaat schalen (100%, 5x kleiner) dan zijn die minime details nog 5x kleiner. Dat haalt zelfs de beste filament 3D printer niet met een 0.15mm fine detail nozzle (van E3D) niet . Een resin printer gaat dat probleem dan normaal weer niet hebben en zou dat ding moeten kunnen printen, maar een resin printer is dan weer compleet andere koek dan een FDM printer.
Top, dank je wel voor uitleg en meekijken, heb weer wat geleerd.
Toegevoegd in 1 minuut 45 secondes:
Wim62 schreef: 22/02/24, 20:20 BIJLAGEN
Ja, nu ik dit weet zie ik het ook, ik dacht het goed te doen, maar deed dit duidelijk niet, weet nu dat ik iig ven verder moet kijken..
marssssssie schreef: 22/02/24, 20:05 Hoe kan ik nou zien of en 3d voorbeeld voor filament is? Misschien heb ik overal de verkeerde voorbeelden.
Ik zou om te beginnen eens naar objecten kijken die op Thingiverse staan. Dat zijn heel veel dingen die hoofdzakelijk voor filamentprinters zijn. Er zitten wel wat ander dingen bij maar het gros is filament.
Staat veel op thingiverse maar die zoekfunctie werkt voor geen meter lol. Nog een paar alternatieven
* Printables (uit de Prusa Stal)
* Makerworld (nog relatief nieuw, Bambu Labs stal)
* Thanks
* Cults3d
* Yeggi (maar da's meer een zoekmachine die andere echte model sites doorzoekt)
Ch3vr0n schreef: 22/02/24, 20:35 Staat veel op thingiverse maar die zoekfunctie werkt voor geen meter lol.
Ik vind dat tegenwoordig wel meevallen. Vroeger was dat inderdaad erg slecht, maar ze hebben veel verbeterd.
That moet 'thangs' zijn lol, niet thanks
hhhm rechter muisknop, inpakken als zip bestand en dan posten??
Beetje creatief nadenken.
Het blijft vaag waarom dat logo niet verschijnt op je printer. Mogelijk is er zoals reeds vermeld iets niet helemaal in orde met dat bestand.
Download ergens een bestand van een van de vermelde slicers, Activeer dan even de thumbnail plugins in je slicer (zie video) en probeer dan even opnieuw.
Bericht van: Ch3vr0n
De off-topic berichten (gcode upload lukt niet) werden gesplitst. Helaas is daardoor hier en daar de discussie misschien niet 100% meer continue.
Back on topic :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 17 gasten
