PrintEngineer schreef: 11/06/24, 12:10 Ondanks dat het een direct drive extruder is, wordt het filament toch door een tube naar de extruder invoer geleid. Iets wat je niet zo vaak ziet, maar wel heel efficiënt werkt
Zo heb ik mijn Sapphire Plus ook omgebouwd van indirect drive naar direct drive. Als je dat niet zo doet dan wordt het filament een ongeleid projectiel dat overal achter kan blijven haken.
Dat licht er aan waar je de rol filament neer zet .
Bij mijn Prusa mk4 ook een direct drive hoort oorspronkelijk de rol boven de printer te zitten .
Maar daar hebt ik de ruimte niet voor , en daarom staat de rol filament er naast zonder gebruik te maken van een tube , maar wel een filamentgeleider
zodat hij van bovenaf naar de extruder wordt geleid .
Dat klopt misschien bij jouw printer wel, bij die van mij heeft weinig andere mogelijkheden dan aan de zijkant. Natuurlijk is er een oplossing voor te bedenken, maar dan wordt het een hele stellage er bovenop en dat ben ik niet van plan.
Dat komt bij mij dat ik af en toe de sunlu droger er naast hebt staan voor als het filament te vochtig is .
Vandaag is alle elektronica binnengekomen en tot mijn vreugd past het in het kastje zoals gehoopt. Dan is het nu nog wachten op de nieuwe stekkers en dan kan het aansluiten beginnen.
PrintEngineer schreef: 10/06/24, 19:02 dat het bij nozzels met een kleine boring (messing en koper), door de schurende werking de opening ongewenst groter maakt.
Lijkt mij sterk overdreven. Het schoonmaakfilament gebruik je voor een hot pull of cold pull. Bij beide methodes voer je hooguit 4 a 5 cm filament door de nozzle. Zal dus wel meevallen qua groter worden van het nozzlegat.
Wat ik schreef is niet mijn persoonlijke ervaring en heb het dan ook van andere fora. Als je per keer veel reinigingsfilament door de nozzel laat stromen is het misschien wel relevant dat het de diameter vergroot. Zelf vervang ik liever de nozzel en dat weegt kostentechisch nauwelijks op tegen het gebruik van reinigingsfilament. Dus heb ik eigenlijk één belangrijk argument. Doe niet moeilijk en investeer € 3 om weer met een schone lei te kunnen beginnen
Ik ga ook niet moeilijk doen over een nozzle , als deze niet meer goed is gooi ik hem weg .
Vorige week toevallig 10 st Kingroom 0.8 mm koperen/messing besteld bij ome Ali voor €4.34
:o 0,8 mm? Dat zal lekker opschieten en dan maar voor 4,34/10 euro. Tijd is geld zeggen ze. ;)
Na de derde poging om de deksel van het kastje te printen is het nu gelukt. Niet de mooiste print ooit, maar het kan ermee door
De nieuwe connectoren om de BTT SKR 1.4 turbo op de originele bedrading aan te kunnen sluiten zijn vandaag binnengekomen. Dus ben ik vanavond gestart met de ombouw van GEN6 naar BBT. Daarbij heb ik de bedrading eerst maar eens zonder adereindhulsen onder de klemmenstrook geschroefd om te kijken of alles werkt. De stepup converter is zwaar genoeg om de nieuwe besturing volledig te voeden, en dus draait de machine straks toch volledig op 24 Volt. Maar niet zonder alle ventilatoren te vervangen, want die zijn alleen geschikt voor 12 Volt voedingspanning
