Maatvoering ontwerpen in klipper
Ik heb een probleem/vraag over mijn CoreXY printer waarom de maatvoering van mijn geprinte ontwerpen niet helemaal kloppen, in Marlin pas je dat gewoon aan in steps/mm, maar in Klipper doe je dat met de rotation_distance, daar word eenvoudig het aantal tanden van de sprocket op de motor, de pitch van de riem en de microsteps ingesteld, bij een standaard motor met 20 tanden en GT2 riem zou dat op 40 ingesteld moeten worden, maar dan heb ik een afwijking van +/- 0,4mm op alle prints, wanneer ik dat die afwijking ga corrigeren door de X/Y rotation_distance aan te passen, dan kan ik het b.v. een kubus van 100x100 wel goed krijgen, maar klopt het bij ander maten helemaal niet meer, dus blijkbaar is dat geen optie, ik kan ook verder op internet niets specifieks hierover vinden, wel diverse test objecten, maar daar kom ik niet verder mee, ook heb ik de riemen met diverse spanningen geprobeerd, maar zonder merkbaar verschil.
MaestroLmpio
Bericht door MaestroLmpio »
Wijkt het alleen af bij het printen van vb een vierkant? Is een cylinder wel goed van maat?
Misschien een combinatie van hoge acceleratie en corner velocity?
Anycubic Photon Mono SE
Dat kan het misschien wel zijn, dat ga ik morgen is even veranderen, acceleratie staat inderdaad wel hoog ingesteld.
Heeft allemaal niet echt geholpen, ik denk dat ik in de slicer gewoon de horizontale uitbreiding maar iets in de min instel.
Lourens
Bericht door Lourens »
Je schrijft dat het altijd +/- 0,4 mm is.
Dat is dus ongeacht de afmetingen van het geprinte object?
Dan denk ik dat je het inderdaad moet zoeken in de hok van een vaste instelling in je slicer.
Met een nozzle van 0,4 mm, zal de lijn vanuit het midden aan beide kanten 0,2mm uitsteken.
Let met deze aanpassing wel weer op als je met kleine toleranties werkt.
De afmetingen van een eventuele sparing worden hier ook door beïnvloed.
Lourens schreef: 24/06/23, 10:26 Dat is dus ongeacht de afmetingen van het geprinte object?
Ja, en voor uitsparingen is er ook nog wel weer een extra aanpassing in de slicer te maken, ik ga het zien, het is mij nu iets te warm op mijn zolder😁
Lourens schreef: 24/06/23, 10:26 Met een nozzle van 0,4 mm, zal de lijn vanuit het midden aan beide kanten 0,2mm uitsteken.
Ben ik het niet helemaal mee eens. De slicer weet dat als de lijndikte 0,4 mm is hij de buitenwand op 0,2 mm vanaf de gewenste buitenwand moet printen. De slicer houdt hier doorgaands gewoon rekening mee.
De horizontale correctie hanteer ik alleen als ik bijvoorbeeld 2 items precies in elkaar moet passen maar de ontwerper geen rekening heeft gehouden met een tolerantie. In mijn eigen ontwerpen houdt ik in dit soort gevallen wel een tolerantie aan zodat ik daar geen horizontale correctie hoef toe te passen.
