The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 1 month old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Een tijdje terug had ik maar toe slechte en ongelijke printen, de nozel heb ik toen vervangen en dit was niet meteen een verbetering, nu heb ik een Creality 3D Spider High-temperature en High-speed Hotend gekocht, ik wou deze dan instaleren maar blijkbaar heb ik vorige keer het buisje niet goed verbonden waardoor nu de plastiek rond de hotend is gedraaid.
Nu heb ik de Hotend Thermistor hiervan nodig voor in de nieuwe hotend te plaatsen, maar deze zit vast en is waarschijnlijk kapot door de gesmolten plastiek.
Nu is mijn vraag: welke Hotend Thermistor heb ik nodig om in de Ender 3v2 te plaatsen?
Het enige verschil tussen de 2 genoemde thermistors is de lengte van de aansluitdraden (0,6 meter of 1,25 meter).
Beide zijn 100k, en dat is de eigenschap die belangrijk is voor een juiste meting.
Je moet dus alleen kijken/meten hoeveel lengte je nodig hebt.
Let wel op als je de nieuwe monteert. de aansluitdraadjes bij de opnemer zijn erg fragiel.
De bevestigingsschroef moet je wel vast draaien, maar niet strak!
Bij te strak aandraaien, kan het zijn dat je de isolatie plet (kapot) en dan sluiting maakt.
En de kans is dan heel groot dat bij aanzetten je moederbordje stuk gaat.
Lourens schreef: 12/08/23, 08:11
Als je de terminator stuk draai krijgt je alleen maar een error op je printer en wordt de hotend niet warm .
En RoyA , ik zou de hotend lekker warm opstoken en met een tangetje het filament verwijderen .
En als dat niet kan kun je nog altijd een nieuwe hotend aan schaffen
Wat Wim zegt is een optie warm maken filament verwijderen en alles over zetten.
Je beide linken zijn qua waarde de juiste terminators alleen qua montage heb je denk ik een ander model nodig. Ik ga er van uit dat in je spider hotend twee gaten zitten waar je buisjes in kunt duwen en met een inbus vast kan zetten. De thermistor die jij laat zien zet je met een boutje met ring vast aan het blok.
Het enigste nadeel is meestal de aansluiting naar je moederboard ieder heeft ze eigen stekkertje of geen stekker.
Gr Ed
Bambu Lab X Carbon 2x AMS Just a production printer
Ender 3 Pro V2 nog standard
Anycubic Vyper nog standard
Anycubic Vyper met Revo Six Hotend
Anycubic Chiron Klipper Stealthburner zover
Qidi Tech X-Pro nog standard dual hotend
Ender 5 nog standard
Hallo Roy,
Ik heb totaal geen verstand van al dat technische gedoe rond thermistors en zo.
Maar ik zie dat je het bij 123-3d wilt bestellen. Die hebben een verdraaid goede klantenservice.
Ik kan je ten zeerste aanraden daar eerst even te bellen en advies inwinnen, voordat je iets bestelt.
Mij hebben ze altijd zeer vriendelijk en professioneel geholpen.
