ender 7
Hillad
ender 7
Bericht door Hillad »
Goede Middag,
Heb op mijn ender 7 een direct drive kop opgezet ben hem nu terug aan het zetten naar de originele kop , moest voor de direct drive kop een regel bijvoegen (M92 E562 ; Set E Steps to 562 M500 ; Store Settings.gcode.) hoe kan ik deze nu verwijderen en hem terug krijgen op fabrieks instellingen
Allereerst hartelijk bedankt voor iedere tip..
Groeten AD
Welkom aan boord! Hangt ervan af waar je die regel hebt toegevoegd. Als je het deed via de start-gcode in je slicer, dan hoef je enkel die regel uit je start gcode te verwijderen en dan gaat de printer terug de originele E-steps uit de firmware gebruiken.
Alleen da's hier niet van toepassing gezien je ze opgeslagen hebt in de firmware. Ik zou gewoon een gewone herkalibratie doen van de e-steps via de gekende methode.
Streepje zetten vlak tegen het punt waar het filament de extruder in gaat, eentje op 100mm en eentje op 120. En dan vragen om 100mm te extruderen. Op basis daarvan kan je dan berekenen of je het e-steps getal moet verhogen of verlagen.
Misschien vind je het ook als je 'default e-steps Ender 7 googlet'. Wat ik op basis daarvan vind zou het ergens tussen de 90 en 120 moeten zijn standaard
Bericht van: Ch3vr0n
Topic verplaatst van 'ontwerpsoftware' naar 'FDM Printers > 3d printer specifieke vragen
Hillad
Hoi, bedankt voor je snelle reactie, heb hem met pronterface toegevoegd , volgens you tube filmpje wat bij de printerkop bijzat , heeft even goed gewerkt daarna drama .En het volgende ben er een echte leek in, snap wat jij zegt er geen bal van zoals wij hier in brabant zeggen. Ga eens zoeken op google wat je bedoeld met herkalibratie..
bedankt alvast voor je moeite
Hillad
Wauw wat een reactie heb dit zitten bekijken en ga het dan doen... je gaat er nog van horen maar dit snap ik zelf...
bedankt Wim alvast voor alles en nog een goed weekend... grtn ad
Even gegoogled en kom tegen dat default 140 esteps per mm is. Dit kun je in princioe als basis vast terugezetten met de regel die je ook hebt gebruikt om hem naar 562 te zetten. Vanuit daar kun je eventueel de calibratie doen zoals in de boven gelinkte youtube filmpjes.
Hillad
Hoi Allemaal, Bedankt voor al jullie tips ... ga ze gebruiken jullie horen ervan..
grtn ad
Hillad
hoi allemaal allereerst bedankt voor alles ben nu in ieders geval stap verder,,,sorry voor de late reactie ben aardig ziek geweest
grtn ad :D :D :D
