Weer aanwas voor het forum
Op zoek naar antwoorden op de vele vragen die ik ga hebben ben k , Theo - 75jr uit Breda, hier beland.
Hopelijk met een oplossingen of verwijzingen daarnaar.
Ik gebruik een Ender3 V2 met Marlin 2.01 JyersUi.
Daar gaat mijn eerste vraag in het Ender3 V2 forum ook over.
Ben vooral een beginner in 3D printen en ga het zeker gebruiken om dingen voor mijn H0 spoorbaan.
Allen die printen gegroet!
Theo
Theo
Welkom Theo. Voor printwerk in de H0 schaal kan ik je adviseren om met een nozzle van 0,2 mm te werken. Dat geeft beter gedetailleerd werk.
Maar dan nog haal je geen spuitgietwerk kwaliteit.
Dag Frits, dank voor je advies.
Maar ik ben niet op zoek naar spuitgietwerk kwaliteit.
Zulke enorme grote dingen ga ik niet maken dat je daar niet-acceptabele decoraties mee krijgt.
Theo
Theo
Maar met (erg) kleine objecten krijg je wel veel betere details.
Dan toch de levensgrote vraag : kan ik met een 3d printer spuitgieten.?
Ik ga er vanuit dat dat een geheel andere techniek en andere hardware vraagt.
Theo
Theo
Het antwoord is simpel; NEE. Spuitgieten gebeurt met een matrijs (mal) waarin vloeibaar materiaal wordt geperst. Daarmee vormt de matrijs de vorm van het object en ben je in 1 keer klaar. De enige overeenkomst met 3D-printe is het vloeibare materiaal, maar dat is dan ook alles. Spuitgieten gaat relatief snel en is geschikt voor massaproductie. Maar de opstartkosten zijn hoog door de noodzaak van 1 of meerdere matrijzen. Als de aantallen groot zijn is het echter een zeer aantrekkelijke productiemethode met relatief lage stuksprijzen.
Wil je maximaal detail, dan kom je eigenlijk op een resin printer uit, maar daarmee kun je dan weer geen grotere dingen printen... Pokkehobbies
Het is maar wat je grote dingen vindt. Er zijn resin printers die best een aardig formaat aankunnen.
Anycubic Photon M3 Max. 298 x 164 x 300 mm
Frozen Sonic Mega K 8S. 330 x 185 x 300 mm
Er zijn er wel met veel grotere bouwplaat, maar die vallen niet echt meer binnen de hobbymarkt qua prijs.
Maar ik heb toch afscheid genomen van de resin printer, niet mijn ding.
Ook met een 0.4mm nozzle kom je een heel eind in HO, en geeft wat minder kans op verstopping.
Er zitten ook nog wel tussenstappen in. Afhankelijk van je printer en type nozzle zijn er vaak diameters van 0,2 - 0,25 - 0,3 mm te koop. Waarbij deze 0,25 en 0,3 ook prima en betere resultaten geven als de 0,4 mm. Maar hoe kleiner de nozzle hoe langer de printtijd. En dan kun je, wat veel mensen vergeten, de lijnbreedte bij een 0,4 mm nozzle ook nog aanpassen dat die smaller wordt en print. Als je dit niet overdrijft kun je daar ook prima resultaten mee bereiken. Ik heb daar ooit een proef mee gedaan om met een 0,4 nozzle vlakken te printen met een 0,2 mm brede lijn. Dit ging prima. Het is wel zo dat als je het vergelijkt met een echte 0,2 mm nozzle dat je verschil kunt zien, maar dan moet je ze wel naast elkaar zien. Ander ding waar je op dient te letten is dat de laaghoogte in principe maximaal 3/4 is van de nozzle diameter. Ga je dikker dan wordt het resultaat er niet mooier op.
