Sneller printen met een 0,4 mm nozzle
Zet de lijnbreedte op 0,6 mm en win tijd
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 7 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Door het bericht van Tecumseh over het printen met een 0,6 nozzle bedacht ik me ineens dat ik in het verleden meerdere testen heb gedaan met verschillende lijnbreedtes bij verschillende nozzlediameters. Het leek me aardig dit toch weer eens onder de aandacht te brengen aangezien die info inmiddels verdwenen is.
Ik heb nu dus weer een object geprint met een 0,4 nozzle, maar dan met alle lijnbreedtes ingesteld op 0,6 mm. Het printen van een 0,6 mm lijn met een 0,4 nozzle is geen enkel probleem. Misschien dat er ergens een heel spitse 0,4 nozzle bestaat waar het niet mee gaat, maar met de doorsnee nozzle is het geen probleem. Het voordeel is een snellere print. Daarbij kun je bijvoorbeeld ook van 3 perimeter naar 2 perimeters overgaan zonder verlies van wanddikte. Kwaliteitsverlies is er eigenlijk nauwelijks of niet. Tijdsverschil is met 0,4 mm lijnbreedte en 3 wandlijnen 5 uur 22 tegen 0,6 mm lijnbreedte en 2 wandlijnen 3 uur 25 minuten. Wel met dezelfde printsnelheid natuurlijk.
Voor wie er iets aan heeft.
Zou ik dat ook kunnen toepassen bij een lithophane ?
Ik wil er een printen maar deze duurt 7 uur .
Ik denk het wel. Gewoon even een stukje uitproberen. Ik weet niet of je iets in detail verliest, maar dat zie je vanzelf. Even door de bodem van Cura laten zakken tot het punt waar je het 't beste kunt controleren en vanaf dat punt printen. En stoppen als je voldoende hebt geprint.
Robbel2005
Bericht door Robbel2005 »
Toevallig had ik ook net in Vase mode geprint met een 0.4 nozzle en 0.6 mm layer width.
Het is een model van fab365. Er is wel een klein foutje in de bovenste rand van de hoed, wat ik nog niet perfect gekregen heb.
Heb al de flow iets verhoogd op die layers, maar er blijven enkele minieme gaatjes in, wat anderen ook aangeven in de reviews.
Soms helpt het als je het onderwerp iets verdraait, maar het kan ook een ontwerpfoutje zijn.
Robbel2005
Dank Rob52, dit ga ik bij mijn volgend exemplaar eens uittesten!
De stl door een reparatietool geef geen fouten.
Ook gek, in cura 5.2.1 zie je in de preview ergens de opening tussen de lijnen verschijnen, maar in de oude cura niet. Doch tijdens het printen is het probleem aanwezig in de twee slicers, alsook in prusaslicer volgens de commentaren.
Er zit ook wel een down side aan. Ik heb nu een ander ding geprint waar een flinke overhang inzit. Normaal kan ik tot ca. 80 ~ 85 graden overhang zonder problemen printen. Maar hier ging het bij ca 60 graden toch goed fout en moet de print over.
Tecumseh
Bericht door Tecumseh »
Hoe zit het als je een 0,6mm wand print met de 0,4mm nozzle en Arachne zou de wanddikte vergroten? Die optie heb je dan natuurlijk niet. Laagdikte's blijven met 0,4mm trouwens ook beperkt tot 0,26mm maximaal (2/3 van de diameter). Met de 0,6mm kun je dus tot maximaal 0,4mm hoogte. Nu zul je in de hoogte soms een fijnere resolutie willen dus gebruik je dat niet altijd. Maar ik vind het persoonlijk wel prettig om met name bij een testprint een stuk sneller klaar te zijn.
Rob52 schreef: 04/12/22, 09:33 Er zit ook wel een down side aan. Ik heb nu een ander ding geprint waar een flinke overhang inzit. Normaal kan ik tot ca. 80 ~ 85 graden overhang zonder problemen printen. Maar hier ging het bij ca 60 graden toch goed fout en moet de print over.
Overhang is inderdaad zoals in de video aangegeven werd ook een probleem met de grotere nozzle. Goed mogelijk dat dit aan de printbreedte ligt.
mischien zomaar een gekke optie: mijn broertje en ik hebben ook allebij een 3d printer, en mijn broertje droogt het filament eerst in een bak met vocht absorberende korrels wat de print echt ten goede komt.
Als filament bubbels o.i.d. vertoont is het natuurlijk goed dit eerst te drogen. Alhoewel ik dat niet zie gebeuren met alleen vocht absorberende korrels, maar wel met een droogkast of in de oven. Ik zie alleen niet zo goed de link naar het onderwerp Sneller printen met een 0,4 mm nozzle. Of mis ik iets?
