RatRig V-Core 3.1 200 en/of RatRig V-Core 3.1 300 [VERKOCHT]
*** Beide printers hebben inmiddels een nieuwe eigenaar ***
Hoewel ik me heel goed realiseer dat vrijwel iedereen dit leest al een 3D-printer bezit, plaats ik toch dit bericht.
Mogelijk zijn er leden met een (al wat oudere?) "slingerbed-printer" die nu een échte core-XY printer willen?
Of toch eens zelf willen ondervinden of "klipper" beter is dan Marlin?
Ik bied hierbij 2 RatRig V-Core 3.1 printers te koop aan.
Deze printers zou je kunnen vergelijken met de wat bekendere Voron 2.4 printers.
Met dat verschil dat je bij een Voron vaak (niet altijd) zelf alle onderdelen bij elkaar zoekt.
Bij de RatRig is dat ook mogelijk, maar je kan ze ook als compleet bouwpakket bij RatRig bestellen waarbij je zelf nog kan kiezen uit diverse opties.
De hierbij aangeboden printers horen bij die laatste categorie.
Ze werken met RatOS, wat volledig Klipper is, met dan wel met een schil van RatRig eromheen.
Er zit gèèn scherm bij de printers (zou wel kunnen op de RaspBerry), de besturing vindt volledig plaats via een web-interface.
De geslicede bestanden verstuur je ook via het web-interface. Er is geen losse sd-kaart of USB-stick meer nodig.
Een groot voordeel van deze printers is dat ze 3 onafhankelijk gestuurde z-assen hebben.
Hierdoor kunnen deze printers het printbed met behulp van de BL-Touch écht automatisch levelen.
Er wordt dan op 3 punten de hoogte gemeten, en aan de hand van de uitkomst worden de afzonderlijke motoren indien nodig een stukje bijgesteld.
Uiteraard wordt er na dit levelen ook nog steeds gebruik gemaakt van de bed-mesh om ongelijkheden in het printbed te vereffenen.
Maar het zelf bijstellen van de bedveren is hiermee nooit meer nodig.
Een ander voordeel is de "Input Shaping" die door de ADXL 345 bijna automatisch uitgevoerd kan worden.
Beide printers zijn opgebouwd met de volgende onderdelen:
3030 aluminium profielen
In totaal 6 lineaire rails (3 * Z-as, 2 * Y-as en 1 * X-as)
BigTreeTech Octopus V1.1 Motherboard
BigTreeTech TMC2209 Drivers
Mosquito Hotend (24V/60W Heater)
Bondtech LGX - Large Gears eXtruder
Nema 17 Stepper Motoren
Power Supply Weho - 250Watt 24V
BLTouch v3.1 - Genuine Antclabs Auto Bed Leveling Sensor
Keenovo Silicone Heater Bed Pad w/ NTC 100K Thermistor and Thermal Fuse
ADXL 345 Accelerometer GY-291
C-LIN SSR 40A480VAC Solid State Relay (voor heatbed)
9mm Gates timing belts
Aparte 24V => USB omvormer voor voeding Raspberry
Raspberry Pi 4B 2Gb
Noctua ventilatoren voor koeling
Glasplaat met Chemische Coating
LED verlichting bij de nozzle
Zijn er dan geen verschillen tussen beide printer?
Jawel, er is er èèn met een bouwvolume van 200*200*200mm.
En de andere heeft een bouwvolume van 300*300*300mm.
Verder zit er bij de "300" óók nog een ongebruikte (magnetische) Powder coated PEI plaat.
De hierbij geplaatste foto's zijn van de "200".
De "300" ziet er bijna hetzelfde uit, maar die is natuurlijk wel wat groter.
En een aantal van de (met PETG geprinte) RatRig groene onderdelen is vervangen door blauwe (PETG) onderdelen.
Ik heb alle onderdelen wel klaarliggen in het blauw (STL's zijn ook beschikbaar), maar door omstandigheden (oa de printer weer deels uit elkaar moeten halen) heb ik deze niet geplaatst.
Ophalen heeft mijn voorkeur.
Maar in overleg (afhankelijk van de afstand) kan ik ook komen brengen.
Heb je vragen?
Stel ze gerust!
Raspberry Pi 4B 2Gb
Heb je vragen?
Stel ze gerust!
Laatst gewijzigd door Lourens op 15/07/25, 17:28, 2 keer totaal gewijzigd.
De RatRig 300 is verkocht.
De RatRig 200 is nog steeds te koop.
Wat is de rede voor de verkoop ?
Het is een open printer.
En bij ons staat de printer 'gewoon' in de huiskamer.
Voorheen was dat met onze huisdieren helemaal geen probleem.
Maar we hebben nu twee erg nieuwsgierige (inmiddels al wat oudere) kittens die zo'n printer erg interessant vinden.
Dat gaat niet echt fijn samen.
Ik ga dus voor een volledig gesloten 3d-printer.
Daar zijn echt wel 'oplossingen' voor te bedenken.
Ik heb echter mijn redenen om dat niet te doen.
En dus bied ik iemand anders de mogelijkheid om voor (relatief!) weinig geld deze printer over te nemen.
Beide printers hebben een nieuwe eigenaar.
Dit topic mag van mij gesloten of verwijderd worden.
