aanvoer filament stopt
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 9 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
kh1987
Bericht door kh1987 »
ik heb de vraag, tijdens het printen gaan alles goed totdat de bovenste laag gaat strijken dan stopt de aanvoer van het filament en dan zie ik hetr morortje ook niet meer draaien. Daarna gaat die weer verder. het gebeurt alleen tijdens het strijken. kan iemand mij helpen waar dat aan ligt?
Als het alleen gebeurt tijdens het strijken dat is je nozzle waarschijnlijk verstopt. Strijken gebruikt nog steeds filament, dit gecombineerd met de normaliter lage snelheden kan tot een verstopping lijden.
kh1987
Maar als hij klaar is met strijken en verder gaat met de rest gan gaat alles wel goed. Als de nozzle verstopt is dan zal dat ook niet meer gaat lijkt mij?
Toegevoegd in 4 minuten 51 secondes:
Ch3vr0n schreef: 02/11/25, 21:44 Als het alleen gebeurt tijdens het strijken dat is je nozzle waarschijnlijk verstopt. Strijken gebruikt nog steeds filament, dit gecombineerd met de normaliter lage snelheden kan tot een verstopping lijden.
ik kan wel handmatig elke keer klein beetje filament door duwen en dan gaat die verder zoals die moet doen
Tijdens het strijken wordt er maar heel weinig filament toegevoegd. Zo weinig dat je de motor nauwelijks kunt zien draaien. Je printer doet dus precies wat hij moet doen. Tenzij het strijken geen mooi glad oppervlak opleverd, dan moet je gaan onderzoeken waarom
Ik weet niet hoor, maar Afbeelding zegt mij: Alleen warm maken en geen filament toevoeren waardoor het oppervlak wat uitvloeit. :mrgreen:
Het 'strijken' van de toplaag van een 3D-printer, ook wel ironing genoemd, is een functie in slicersoftware die de bovenste laag van een print gladder maakt door de nozzle langzamer en met een lagere flow over het oppervlak te laten gaan. Dit verkleint de zichtbare lijnen van de laag-op-laag structuur en vermindert of elimineert de noodzaak om de print achteraf te schuren. Andere methoden om de toplaag glad te maken zijn schuren, het aanbrengen van een primer, of het gebruik van een oplosmiddel (bij geschikte materialen zoals PLA), afhankelijk van de gewenste afwerking en de beschikbare tijd.
Bij de strijkfunctie gaat de flow terug naar tussen de 10 en 40%. Het percentage is afhankelijk van de laagdikte die je print
kh1987
PrintEngineer schreef: 03/11/25, 06:17 Tijdens het strijken wordt er maar heel weinig filament toegevoegd. Zo weinig dat je de motor nauwelijks kunt zien draaien. Je printer doet dus precies wat hij moet doen. Tenzij het strijken geen mooi glad oppervlak opleverd, dan moet je gaan onderzoeken waarom
hij voert geen filament meer aan maar daarna gaat hij verder met de rest printen zoals die moet doen. nu vraag ik me dus af waarom hij tijdens het strijken geen filament aanvoerd.
hij is niet verstopt aangezien hi daarna verder gaat zoals die mmoet doen
Er staat, zodra je strijken hebt aangevinkt, nog een paar opties. Eentje ervan is de hoeveelheid oftewel "Strijkdoorvoer". Die staat standaard op 10%. Die doorvoerhoeveelheid zul je dus nauwelijks waarnemen en je zult het mogelijk ook waarnemen als dat er geen doorvoer plaatsvindt. Want om 1/10de aan hoeveelheid door te voeren gaat dat 10 keer zo langzaam als normaal. Het kan natuurlijk zijn dat hij bij jou per ongeluk op 0% staat, maar dan had je je dat misschien wel herinnerd dat je die waarde had aangepast. Maar ik vermoed dat je het gewoon niet waarneemt.
Daarbij komt ook nog eens de strijksnelheid. Die is standaard 1/3 van de printsnelheid. Dus 1/10 van de doorvoer zie je al nauwelijks, maar als dat ook nog eens op 1/3 van de snelheid gebeurt dan is het ineens nog maar 1/30ste van de doorvoer(snelheid) die je normaliter waarneemt. Dus waarschijnlijk lijkt het dus maar zo en is er niks aan de hand.
Als je het zeker wilt weten dan doe je een vierkant proefstukje van 2 of 3 lagen en zet je de Strijkdoorvoer even op 50% en de strijksnelheid eventueel ook omhoog. Dan zie je het wel, alleen verprutst het je printoppervlak met over extrusie. Niet vergeten de waardes weer terug te zetten.
