hotbed vragen
Martin.S
hotbed vragen
Bericht door Martin.S »
ik print al 3 jaar met een Bambu A1
het gaat al die tijd als een kanon "no problem"
nu een paar weken geleden een printplaat hechting probleem.
printen doe ik voor modelbouw !
gebruik maak ik van PLA+ PET-G ASA
nu met ASA en PET-G hecht het niet meer aan de plaat.
de plaat vervangen voor een nieuwe orgineel Bambu
geen oplossing de nozzle en de heat elemant vervangen geen oplossing
met de PLA+ is hechting geen probleem
plak middelen stift haarlak spuitbusje maak niet uit niks helpt
wie weet de oplossing !
Probeer eens een keer een Biqu panda cryo grip pro build plate , daar hecht alle filamenten op .
IK zelf hebt er al 1 jaar een , gebruikt hem voor pla , abs , petg , petg - cf en tpu .
https://www.google.com/search?q=Panda+B ... hrome.ctxt
Waarschijnlijk een Z-offset probleem. Heb je misschien een nozzle vervangen? Op een A1 kun je de Z‑offset handmatig aanpassen. PLA vergeeft tot op zekere hoogte een te hoge nozzle, maar PET‑G en ASA niet. Bij een P1S, die ik heb, kan dat niet omdat die automatisch levelt. Doe op je A1 een First Layer Calibration en verlaag de Z‑offset in stapjes van –0.02 mm. Bij een testprint moet je een strakke eerste laag krijgen en geen losse of bolle draden.
