210° is zelfs wat aan de hoge kant voor PLA (maar niet ongebruikelijk). Ik zou dan eerder denken aan een mechanisch probleem. Je extruder arm die misschien een scheurtje vertoont, versleten tandwielen.gaten
holes
Ik heb de extruder al gecontroleerd en opnieuw nauwkeurig gemonteerd met de schuifmaat, zoals in de handleiding: geen fouten gevonden.
Toegevoegd in 5 minuten 1 seconde:
Ik zou ook de spuitkop verdenken, als ik de video van Jim Conner moet geloven:
Wat je zeker niet moet doen is nu veel dingen tegelijk wijzigen.
En schrijf op welke instelling je van welke waarde naar welke wijzigd.
Begin bij het begin: extruder kalibreren, check dan bed/extruder temp. versus de PLA (?) die je gebruikt.
Ga niet direct uit van software en exotische instellingen.
Zet kop ruim boven het printbed en kijk of er wat uitkomt met gewoon een extruder opdracht via het scherm (?) /software.
Wat bedoel je precies "van op grotere hoogte"? Tenzij je in je slicer een variabele laaghoogte hebt opgegeven zou de afstand tussen de spuitkop en de nieuwe laag identiek moeten zijn aan de afstand tussen de kop en de vorige laag. De enige uitzondering daarop is de 1e laag. Die heeft bij de slicers meestal een apart in te stellen laaghoogte (vb 1e laag op 0.3mm, 2 t.e.m. Xe laag op 0.2mm)
Helemaal in het begin wanneer de nozzle "geprimed" wordt (die 2 lijnen die worden getrokken op het bed voor er aan de eigenlijke print wordt begonnen) kan het inderdaad gebeuren dat het filament wat opkrult. Da's normaal maar moet zich snel stabiliseren en gewoon vlot en netjes uit de kop komen. Is dat niet het geval, dan kan je te maken hebben met een (deels) verstopte nozzle die verhinderd dat het filament netjes vloeit.
Ik vermoed hier zelf het bleeden. Oftewel op grote afstand (cm's wellicht) de extruder laten draaien. Dan krult het filament inderdaad soms richting de nozzle. Dit effect lijkt mij echter niet de oorzaak van de problemen die je hier hebt.
Iets te controleren in een heel andere richting. Kan het zijn dat je oneffenheden in het printbed hebt? Dit kun je controleren met een lineaal en bijvoorbeeld een zaklamp erachter.
Ik bedoel inderdaad tijdens de priming en dat krullen gebeurt niet alleen bij aanvang en een deels verstopte spuitkop verhindert waarschijnlijk het correct vloeien van het filament, zoals u suggereert. Nozzle vervangen?
Ik zal het printbed ook controleren.
Als ik de foto vergroot, merk ik dat er te weinig of dan geen filament komt ....
Dit heeft te maken dat de nozzle deels verstopt kan zitten en dan gaat het filament krullend de nozzle uit .
Deze kan je oplossen om met een 0.4mm naald de nozzle door prikken wel met een op bedrijfs zijnde temp van de nozzle .
Ik haal het schoonmaak doekje voor het printbed waar spiritus op zit ook wel eens langs de spuitkop om schoon te maken.
En ik heb een pincet in de hand als ie begint te lopen. Ik haal een evt. snotneus dan snel weg.
