De inkeping maakt de invoer zijdelings van de draad mogelijk. Of het verwijderen er van.
En het maakt het ontwerp lichter. De shuttle wordt alsnog gevangen/tegengehouden.
Maar als je hem dicht wil hebben kan dat ook. Geef maar een gil.
Oeps ik dacht dat het duidelijk was dat mijn ontwerp uitging van die ene pen waarmee het 1e wiel vast zit. Je hoeft dan ook niet de hele plaat te printen.
Versie zes daar heb ik die pen/doorn ook opnieuw getekend omdat het origineel vol zit met fouten.
Ik denk niet dat zijdelingse invoer werkt eens die dustfilters dichtgeklapt zijn. Het filament kan er nl maar in 1 richting door. In parallell met de lange zijde en van voor naar achter. Dus in de richting dat de dust filter tegengehouden wordt. Voor zijdelingse invoer, denk ik eerder dat die blokker 90° gedraaid moet zijn en dan met die opening.
Dan kan vb mijn FIBO met filament achter de printer staan, in diezelfde richting wordt dan de dust filter tegengehouden (Achter naar voor), en dmv die inkeping dan een hoek van 90% maken richting die wieltjes.
Ik heb even een foto bijgevoegd van Rob's versie. Dan kan je IRL zien hoe filament door zo'n filter gaat. Is ook enkel in die richting mogelijk.
Hoe werken die "armen" dan met de inkeping? Kan je daar even een schets (al is het in MSPaint) van maken? Ik kan m'n hoofd er echt niet rond wikkelen hoe die met inkepingen werken. Zo'n arm die misschien ook wel handig zou zijn, is eentje met de "dust blocker" naar beneden (dus in het verlengde van de arm). Ik heb nl zware 5kg filament rollen die ik op de grond laat staan tijdens een print, en dan kunnen die ook op de grond blijven staan en toch gebruik maken van zo'n blocker.
Ik snap dat dus echt niet he, zal wel aan mij liggen. Hoe houd dat ding dan zo'n stoffer tegen als je de draad er via de zijkant in legt? Ik kan het me echt niet voor de geest halen. Zal ze dit weekend eens printen. Zie je het zitten om nog een versie te maken waarbij de blocker naar beneden wijst, of is dat juist de mogelijkheid met deze?
Corrigeer me als ik fout ben hé. Die versie staat haaks op de richting van de filament gelijdingswielen? Maar hoe loopt dat dan over die wieltjes? Kan ik die versie gebruiken in combinatie met m'n 5kg rollen die op de grond staan, waarbij het filament van de vloer door zo'n dust blocker gaat en dan richting de 2 wieltjes? Loopt die dan tussen beide wielen zoals het hoort?
Het werkt echt wel zoals 3DWim aangeeft. Als je in plaats van de stift van het eerste wieltje waar het filament doorgaat als het uit de stoffer komt vervangt door het door 3DWim gemaakte exemplaar, dan zit het wieltje weer vast, maar met een losse in verticale richting te scharnieren deel zoals ik dat vast had gemaakt. Als je door het gat kijkt in de lengterichting van de sleuf dan kijk je door de 2 geleidingswieltjes waar het filament loopt. En die gleuf maakt het iets makkelijker om de draad door te voeren maar is geen noodzaak, je kunt hem voor het gemak ook even "wegdenken". En met deze constructie van 3DWim kun je in alle hoeken naar beneden het filament gewoon op de grond hebben staan. Ik zou hem even uitprinten, dan is het meteen duidelijk als je de stift door dit exemplaar vervangt.
Laatst gewijzigd door Rob52 op 09/03/23, 23:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Plaatje bij het praatje en ja omdat mijn idee (paars) gebaseerd is op (alleen) de pen, kan je die ook draaien en zou de draad ook van onder af (pos. 2) of praktisch iedere hoek op de juiste hoogte en positie moeten uitkomen.
Mocht in de praktijk blijken dat dit draaien te soepel loopt dan kan ik het nog wel aanpassen met de 2e wielas er ook op.
Het hele idee is gebaseerd op het vervangen van één van de assen voor het buitenste loopwiel.
Je print dus alleen het paarse deel. Pos. 1 is de normale positie, pos. 2 dan voor een draad die van onder af komt.
Zoals Rob al aangeeft, de sleuf hoeft niet en misschien heb ik je voorstellingsvermogen te veel uitgedaagd
Nu snap ik het, zal even printen dit weekend. Na het zien van dat plaatje denk ik nu gewoon dat de hoek wss te scherp zal zijn om over het winkeltje te gaan zonder te breken. We zullen zien
Maar de mop is dat mijn ontwerp kan draaien en je dus de hoek waarmee de draad over het eerste wiel heen gaat kan aanpassen.
De vraag blijft staan of de as strak genoeg in de basisplaat/beugel zit om die hoek vast te houden.
Ik vind het een hele constructie terwijl een touwtje* ook volstaat.
*maak met een stukkie touw/draad de poetsdoos vast aan de rolhouder. dan kan die nooit mee met de draad naar de inloopwielen.
Wordt uitgeprobeerd dit weekend, maar droom ik nu of is die waarin dat ding zelf moet klikken een stuk kleiner dan het origineel? Maar 1 wieltje ipv 2, denk niet dat daar de stl van geplaatst werd?
