gaten
holes
Etienne51
Bericht door Etienne51 »
De nozzle is gereinigd, maar het verschijnsel is niet veranderd. Na het bleeden wordt de brim perfect afgewerkt. Bij verdere lijnen doen er zich onderbrekingen voor volgens een regelmatig stramien...
Controleer eens tijdens het printen met je vingers bij de invoer van de extruder of op de plekken waar je nu geen filament ziet verschijnen er wel werkelijk doorvoer is. Het lijkt op een herhalend patroon. Waarom dat niet gebeurt tijdens de brim kan ik zo niet zeggen. Maar misschien dat er tijdens de beweging waar er geen filament komt een los contact is of een belemmering in de de doorvoer.
Hebt je al eens een andere file (object) geprobeerd te printen ?
Het kan zijn dat de huidige file in de slicer niet plat genoeg ligt .
Het lijkt mij dat je het in de slicer moet zoeken denk ik .
Prusa mk4S
Etienne51
Nogmaals dank voor uw reacties. De extruder heb ik dus ook getest, zoals hierboven vermeld,maar merk geen verschil. Wat de slicer betreft, heb ik nog weinig ervaring met Cura en ik moet Wim vragen om wat uitleg over het instellen van het platliggen. Waar vind ik die instelling?
Met het "niet genoeg plat liggen" bedoelt Wim dat de onderkant niet uniform aansluit op het bed. Dit kun je oplossen door het object in Cura bijvoorbeeld 0,2 mm of misschien iets meer door de bodem te laten zakken. Kun je instellen als je kiest voor de pijltjes links bovenaan (verplaatsen) en dan Z op -0,2 zetten. (Je moet wel het object geselecteerd hebben.) Alles onder het nul niveau wordt niet geprint waarmee je ds de bodem afvlakt. Heeft dus niks te maken met instellingen uit het menu aan de rechterkant.
Als een object niet vlak op het bed staat , selecteer je het object en ga naar roteren aan de linkerkant en klik op platleggen .
Prusa mk4S
Bij het niet plat liggen kan het ook aan het ontwerp liggen en dan is de oplossing van Rob beter, wanneer in het ontwerp al een on effenheid aan de onderkant zit krijg je die nooit plat op het bed, maar print gewoon eens een 20x20 callibration cube met eventueel 50% vergroting en bekijk eens hoe daar de eerste laag eruit ziet.
https://www.thingiverse.com/thing:5400295
Ik heb laatst een stl file gedownload en in het ontwerp stak een stukje van een letter uit aan de onderkant van het ontwerp. Hierdoor ging bij mij de print ook op bovenstaande manier mis. Dit kun je ook zien als je in cura na het slicen op voorbeeld drukt en even met de schuif aan de rechter zijkant naar de 1e laag schuift.
Ik denk dat er maar twee opties zijn, aangezien de brim wel goed gaat:
1) ontwerp slecht > dus niet vlak
2) de print instellingen wijken dusdanig af van de brim dat er geen materiaal genoeg te printen is en/of niet blijft zitten.
Dus tsjek de instelling maar maak ook eens een kalibratie, is de doorvoer hoeveelheid die je denkt te krijgen wel juist?
Dat is het begin van alles.
Etienne51
Dank voor al uw reacties. We hebben de suggesties nagekeken, maar het foutenpatroon, zoals in de hogerstaande foto's blijft. We hebben ook de start/end g.code gecontroleerd ...
We vragen ons af of het niet aan de fimware ligt en of er nieuwere firmware bestaat voor de Vertex K8400?
Je kan ook je stl bestand ergens uploaden en linken. Dan kunnen de kijkers thuis (waaronder ikzelf) ook nog kijken hoe het er in cura uitziet.
