Z as problemen
Dutchronnie
Bericht door Dutchronnie »
Ik denk inderdaad spraak verwarring, de z-probe afstand is niet het probleem.
De printer print prima, en alle afstanden kloppen. Alle wijzigingen zijn in de firmware gedaan, en ben uitgegaan van het standaard configuratie bestand van de CR-10 V2, het enige wat ik daar nog in moet doen is de BLtouch inschakelen, en de afstanden in de xy as t.o.v. de nozzle instellen. Ook geen probleem.
Het probleem is dat ik constateerde dat de print te hoog was, de cube was 22,5mm hoog, terwijl dat 20mm had moeten zijn. Eerst dacht ik dat het te maken had met de calibratie van de steps voor de z as, maar dat was ook niet zo, 400 was de perfecte instelling.
Toen kwam ik er achter dat als ik de ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT uitschakelde, dat de print wel goed was.
Dit is eigenlijk het hele verhaal.
Het vreemde is dat de print, ook met de ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT enabled niet mag gebeuren, en ik vraag mij af hoe dat kan.
de #define Z_AFTER_PROBING heeft geen negatieve waarde, die staat bij mij op 10.
wat nog wel vreemd is dat #define Z_PROBE_LOW_POINT bij mij op -14 moet staan, terwijl dat standaard -2 is.
Als ik dit niet doe, dan staat de probe bij een G29 in de lucht te prikken, en daalt niet ver genoeg naar het bed toe.
De BLtouch uitschakelen heeft geen zin, omdat dan het probleem zich niet voordoet.
Ik moet toch gewoon de auto bed leveling kunnen gebruiken?
Voor deze firmware maakte ik gebruik van de Tinymachines firmware met BLtouch, toen werkte alles goed.
Maar ik moest naar een nieuwe firmware toe omdat ik een nieuwe extruder had, met een andere hotend en thermistor.
Bambulab X1C + AMS
Als ik problemen hebt met een bl-touch op mijn printer , dan zou ik die er af halen .
Met de hand levelen is geen straf en een kleine moeite en werkt altijd foutloos als je het goed doet .
Voorheen had ik ook een bl-touch op mijn printer , maar deze bl-touch ligt nu ergens in de kast .
Als je een goed printbed hebt dan hebt je geen bl-touch nodig .
Dutchronnie schreef: 23/03/23, 19:59 Maar ik moest naar een nieuwe firmware toe omdat ik een nieuwe extruder had, met een andere hotend en thermistor.
Ik ken Tinymachines firmware niet. Maar waarom zou je daar geen E3D Hemera direct drive Extruder in kunnen gebruiken? Wat is er dan anders aan die thermistor? Want dat is het enige onderdeel dat misschien een afwijkende waardetabel heeft. Voor de extruder en het hotend maakt het verder weinig uit. Alhoewel het natuurlijk ook gewoon met Marlin zou moeten kunnen werken, Maar als het met Tinymachines wel goed werkte is het misschien eenvoudiger daar naar terug te gaan.
TM3D ontwikkelt eigen fw voor meerdere printer modellen, en dit samen met InsanityAutomation. Ze maken oa ook firmware voor de mijne in combinatie met bondtech extruders. Verantwoordelijk voor enkele honderden firmware configuraties. https://insanityautomation.com/index.ph ... -projects/
Dutchronnie
Teruggaan naar de Tinymachines firmware is een mogelijkheid, maar hun firmware draaide niet op de laatste Marlin versie. nu is daar ook niet zoveel mis mee, maar ik heb nu eenmaal iets (een tik misschien) dat ik graag op de laatste firmware wil draaien.😊
Ook heb ik een nieuw moederboard besteld, en dan moet ik sowieso de tiny machines loslaten, en een marlin firmware gaan draaien. (of misschien wel klipper)
Het irriteert mij dat het niet lukt, het zou toch gewoon moeten werken.
Bambulab X1C + AMS
Dutchronnie schreef: 23/03/23, 22:31 maar ik heb nu eenmaal iets (een tik misschien) dat ik graag op de laatste firmware wil draaien.
Dan zou ik gewoon helemaal een eigen Marlin gaan instellen en niet zo'n voorgebakken versie, is wel wat meer werk, maar dan weet je daarna ook precies hoe alles werkt en je kunt dan ook weer makkelijker over naar de volgende laatste versie, het blijkt toch vaak weer dat die gepubliceerde versies ook fouten bevatten waarin je wezenloos naar een oplossing blijft zoeken.
Dutchronnie schreef: 23/03/23, 22:31 (of misschien wel klipper)
Zeker de moeite waard van het proberen. Zelf draai ik al geruime tijd op Klipper. In het begin even klooien met instellingen en macro's (omdat niet alle opdrachten van je slicer herkend worden) maar daarna in mijn optiek veel beter te onderhouden (en zeker geen firmware meer te hoeven flashen)
Klipper is inderdaad ook een oplossing wanneer je toch helemaal opnieuw wilt beginnen, en ook eenvoudiger in te richten dan Marlin, daarna werkt het veel eenvoudiger en sneller wanneer je aanpassingen/upgrades wilt toepassen.
Dutchronnie
Ik ga klipper zeker proberen, ik wacht alleen even totdat het nieuwe moederboard binnen is.
Dat is de BigTreeTech SKR3 ez, ik weet het niet helemaal zeker, maar zoals ik het begrijp kan ik daar zowel klipper als Marlin op flashen.
Bambulab X1C + AMS
Jan_S
Bericht door Jan_S »
Ik kan ook klipper aanbevelen met klipperscreen, als je dan toch overnieuw wilt beginnen.
Met vriendelijke groet,
Jarno
Opmerking: als dit topic verder over software gaat is het praktischer om hiervoor een apart topic te openen.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 2 gasten
