Bestandsformaten STL OBJ 3MF Onderwerp is opgelost
Conversie met behoud van ronde vormen
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 4 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
INNOVISIE
Bericht door INNOVISIE »
Hallo,
met de mij beschikbare programma's converteer ik m'n 3D-solid (dwg) naar een stl waarmee ik een gcode kan maken voor de printer (felix pro 3).
Deze stl is niet erg gedetailleerd in de gaten en afrondingen (mits klein).
Welke online conversie zou ik kunnen gebruiken tussen dwg/dxf en obj/3mf?
Of een andere oplossing.
Alvast bedankt.
het is wel fijn als je verteld welke applicatie je gebruikt om je DWG om te zetten naar STL. We kunnen dan mogelijk gericht(er) jou helpen.
  • Flashforge Creator 5 Pro
INNOVISIE
Turbocad versie 18, ik beschik ook over Turbocad versie 2020 maar het lijkt erop dat de detaillering minder is. Linksom of rechtsom zijn de rondingen hoekig.
Is dit niet afhankelijk van het aantal segmenten dat je gekozen hebt per cirkel(segment) ?
Het maakt verschil of je een boog tekent met 12, 24 of 96 segmenten.
INNOVISIE
Ik teken een cirkel, voor zover ik weet kies ik geen segmenten. Het gaat, lijkt het, om de conversies.
STL is opgebouwd uit driehoeken, 3MF (AMF) heeft ook curves. Ik zoek een conversie van mijn dwg naar 3mf zonder (al te veel) informatieverlies.
Ik teken ook cirkels (in SU pro) en dan zie ik rechts onderaan meteen een popup met het aantal segmenten. Zelfs autocad heeft die optie.
Dus turbocad zal dat ook hebben.
INNOVISIE
Inmiddels heb ik een conversie naar .obj en .3mf kunnen maken (Okino en PolyTrans).
Deze bestanden geven een goed resultaat.
De cirkels zijn rond, draait ook in elkaar.
Ik ben tevreden met het resultaat.
Bedankt aan allen voor het meedenken.
Mag ik dan vragen he topic als 'opgelost' te markeren? Dit kan door op zo'n v-tje te klikken rechts bovenaan op je laatste bericht. Zo kan je anderen helpen met een gelijkaardige vraag ik de toekomst.
