Luidruchtig geluid bij ABL
ik krijg het niet opgelost
Ik weet niet of het bij jou al opgelost is, maar bij mij kon ik het oplossen door Stealthshop uit te schakelen, ik kan nu ook met veel hogere snelheden printen (CoreXY), en ook het motor geluid is niet echt noemenswaardig toegenomen.
Nope nog niet opgelost. Wel omzeild door able g29 nizt meer te gebruiken voorlopig. Hoe schakel je dat uit? Ik heb iig een lineair rails kit van tm3d besteld en werd vandaag geleverd. Misschien dat dat helpt.
Heeft te maken met resonanties die in de motoren ontstaan, vooral bij hogere snelheden kan dat een probleem zijn, ik kwam dit toevallig ergens tegen en het bleek dat veel meer gebruikers hier last van hebben, na uitschakeling was het probleem opgelost, zo ook bij mij.
Ik weet niet welke firmware je gebruikt, maar in Marlin (configuration_adv.h) en in Klipper (printer.cfg) is dit eenvoudig uit te schakelen.
Enige dat ik in die trend gedaan heb was wat ik moest doen toen ik upgradede naar de Bondtech direct drive, en dat was het flashen van hun firmware die ook steeds up to date is) en het probleem deed zich initieel niet voor na firmware update. Ik ben een zo goed als van overtuigd dat het iets mechanisch moet zijn bijna. Maar heb je het gcode commando voor me? Het is te proberen.
Firmware compilen die ik niet, da's insanity automation die het doet dit honderden modellen.
Hogere snelheden betwijfel ik in dit geval. De standaard 500mm/s creality acceleration en kerk waarden zijn van dag 1 van toepassing, het probleem deed zich ook niet voor bij opvoeren van print snelheid naar 70mm/s, en het volledig vervangen van het onder frame inclusief control box en y-motor was de oplossing.
Ch3vr0n schreef: 24/05/23, 18:36 Maar heb je het gcode commando voor me? Het is te proberen
Met een gcode los je dit niet op, maar misschien is het bij jou inderdaad toch een mechanisch probleem, ik zelf dacht dat het bij mij ook het geval was, het geluid is ook hetzelfde zoals bij mij klonk, daarom heb ik alle loopwielen voor de riemen vervangen door flenslagers en ook alle lineaire rails en wagens opnieuw van vet voorzien, maar niets hielp tot ik dit tegen kwam als oplossing.
Volgens een Google search zit het wel degelijk uit te schakelen zijn met gcode. M569 S0 (Axis). Nu nog uitvogelen welke stepper drivers mijn cr10 max gebruikt maar een eerste search zegt A4498.
To be continued. Eerst die lineair rails installeren op X en Y
Ok, wist ik niet, maar bij de A4498 is dit niet van toepassing, maar die kunnen misschien wel die resonanties veroorzaken.
Is gewoon "plots" begonnen, en het rare is dat het enkel tijdens de ABL sequentie gebeurt, die dan weer trillingen veroorzaakt dat de bed levelling om zeep helpt omdat de bed wheels uiteraard verdraaien. Enfin, lineair rail kit op de Y-as is voor de komende weken. Zit niks handleiding bij en voor de X-as nog niet helemaal zeker of ik die ga installeren. Daar heb ik geen last mee en dan kan ik men cable chain mount op de x-carriage niet meer gebruiken omdat die hele stock x-carriage eraf gaat, en die clipt eraan vast.
Prioritair dit weekend is mijn desktop PC weer grotendeels operationeel te krijgen. MB naar de vaantjes door stroomstoringen, ding blijft geen 2 minuten stabiel dat ik zelfs windows er niet meer op geïnstalleerd krijg. Continue BSOD's tijdens setup!! Nieuwe wordt een leuke. 13900k, Gigabyte Aorus master en 64GB DDR5 corsair dominator platinum. En dan mijn Strix 1080 A hopelijk nog vervangen door een strix 4090 OC en dan eind het jaar naar dubbel 1440p of 4k monitor setup ^^
Ch3vr0n schreef: 24/05/23, 19:57 Nieuwe wordt een leuke. 13900k, Gigabyte Aorus master en 64GB DDR5 corsair dominator platinum. En dan mijn Strix 1080 A hopelijk nog vervangen door een strix 4090 OC en dan eind het jaar naar dubbel 1440p of 4k monitor setup ^^
En om het helemaal af te maken, op een franchise van 300€ na, helemaal gratis! Stroomstoringen = risico op kortsluiting = brandgevaar = brandverzekering komt normaal tussen :D ^^
