Na 1,5 jaar staat de printer weer eens aan
Tecumseh
Bericht door Tecumseh »
Ik heb de tip destijds via het vorige forum gekregen. De webshop is Lerrox, verzendkosten naar nederland zijn best prijzig. Ik had destijds nog een collega die in Duitsland woont waarmee ik de verzendkosten drastisch kon reduceren. Hier is in elk geval de link naar de platen t.b.v. de 3D printers (met standaard heatplate afmetingen). Ik heb destijds gekozen voor een dikte van 1,5mm en dat bevalt prima.
Ik heb ze ook bij Lerox gekocht. Inderdaad per 4 stuks. Alleen omdat ik vlak bij de grens woon kon ik ze een stuk goedkoper in Duitsland bij een postagentschap laten bezorgen. Ik heb er nu nog 3 stuks van 25x25 cm en 1 mm dik. Je kunt ze zelf op maat snijden, heb ik ook gedaan. Dus Wim62, je mag er zo eentje van me hebben. Stuur me even een PB met je adres. Ik ben sowieso 14 juli in Arnhem, dan kan ik hem bij je door de brievenbus steken. Of mogelijk dat ik met mooi weer al eerder een ritje op de Vespa richting Arnhem maak. Per brievenbuspakketje kan ook voor ca. 4,5 euro. Maar als je even geduld hebt dan valt hij binnenkort wel bij je op de mat.
Rob52 schreef: 27/06/23, 09:46 Ik heb er nu nog 3 stuks van 25x25 cm en 1 mm dik. Je kunt ze zelf op maat snijden, heb ik ook gedaan.
Inmiddels zijn er 2 stuks vergeven en heb ik er nog eentje over.
Na de derde poging is het ontwerp bruikbaar. Het is zeker niet de meest nette print maar net aan acceptabel
Als je met dat kaasplankje snijdt had je dan niet beter een mal voor op de plank kunnen ontwerpen?
Wim wat jij een kaasplankje noemt is een oude foto snijder zoals de fotograaf die vroeger gebruikte. Die heb ik gisteren via Marktplaats gekocht en na wat opknappen ziet het ding er nog best acceptabel uit. Met name de afmetingen van de snijder waren doorslaggevend voor de aankoop. Het ontwerp was dus ook al klaar voordat de snijder op Marktplaats verscheen
