Printsels van Barbara
Ik vind ze best wel mooi geworden. Inderdaad is het wel jammer dat het met meer kleuren zo lang duurt en er veel verspilling is. Reden waarom ik er niet mee door ben gegaan. En ook omdat ik in de praktijk eigenlijk maar zelden behoefte vind aan meer kleuren in 1 keer printen. Maar daarentegen is het natuurlijk wel heel leuk als je de mogelijkheid hebt, al gebruik je het misschien maar weinig. En zeker eentje die dus ook nog eens goed werkt zoals deze.
MaestroLmpio
Bericht door MaestroLmpio »
Mooi werk! Staat zeker nog heel hoog op mijn wenslijstje, een multicolor printer.
Ik koop het meeste van mijn filament rechtstreeks bij Add:north, een Zweeds bedrijf. Hun filamenten zijn van hele goede kwaliteit, prijzig, maar het geld zeker waard naar mijn mening.
Zij hebben ook een recyclageprogramma, waar je bij het insturen van je printafval krediet krijgt om nieuw filament aan te schaffen. Afhankelijk van hoeveel je bij hen hebt gekocht mag je een bepaalde hoeveelheid afval terugsturen. Uiteraard alleen filament van Add:north. Zij recycleren dit in nieuw filament.
Mooie machine ook trouwens, die Bambu.
gr. M.
Anycubic Photon Mono SE
@Rob52
Ik zal de multikleuren functie inderdaad niet zo veel gaan gebruiken, maar leuk blijft het wel. De AMS is nog steeds erg handig met het niet steeds handmatig hoeven wisselen van rollen filament EN ik heb ergens gelezen dat je kunt instellen dat als de rol op is de AMS zelf de eerstvolgende overeenkomend filament laadt en verder print. Ook niet onhandig met grotere prints en/of restjes filament.
@MaestroLmpio
Ik heb eens in die webwinkel gekeken. Ziet er goed uit, helemaal omdat ze Bambu Lab minded zijn en dus ook filament profielen hebben voor die machine. En de prijs is ook nog wel te overzien. Als je alles vergelijkt met 123 is alles duur, maar ze hebben wel veel speciale dingen.
En mochten jullie het nog niet weten, deze machine is echt snel! Ik print op de standaard snelheid (ong. 200 mm/sec, maar sneller kan ook nog, alleen moet ik dan wel een iets stevigere tafel vinden. De Lack-constructie waarop mijn P1P nu staat kan dat geweld niet aan :D.
MaestroLmpio
2, soms 3 keer per jaar houden ze een uitverkoop, waar de meeste PLA of PETG soorten dan aan -25% aangeboden worden. Ik koop dan meestal een hele hoop in. Je moet er wel tijdig bij zijn, want dan gaat hun stock echt hard naar 0.
Robbel2005
Bericht door Robbel2005 »
Goed bezig!
Wat ik met zo'n printer zou willen uittesten is het gebruik van oplosbaar filament voor supports. Ben je daar nog niet mee aan de slag gegaan?
https://www.3djake.be/nl-BE/filament/pv ... tmateriaal
Verstuurd vanaf Xiaomi 13 met Tapatalk
@Robbel2005
Ik heb 'm net 2 weken lollol
Maar inderdaad, dat staat ook nog op mijn 'verlanglijstje'.
Moet ik nog wel eerst onderzoek naar doen, maar PVA zou wel moeten kunnen en Bambu Lab heeft daarvoor zelf ook speciaal filament voor ontwikkeld volgens mij
Genoeg avonturen nog om te beleven :)
PVA is nogal duur, je blijkt ook heel erg goed resultaat te krijgen door bij PLA, PETG te gebruiken als support materiaal of andersom omdat dat erg slecht aan elkaar hecht en je hoeft dan ook niets op te lossen😉
Leuk bedacht maar wisselt een printer dan per laag van materiaal?
Want support en model gaan toch tegelijk de hoogte in ?
3DWim schreef: 06/07/23, 09:29 Leuk bedacht maar wisselt een printer dan per laag van materiaal?
Ja, daarom duurt dat ook veel langer natuurlijk, maar het kan en dat is ook niet anders met PVA, je heb dus altijd een printer nodig die automatisch van materiaal kan wisselen, een Idex of een dual hotend zou misschien wel iets sneller kunnen wisselen, maar het blijft behelpen😁
@Hardy
Ja, PVA is ontzettend duur, maar bij sommige prints de enige optie omdat de supports zo ingesloten worden door de eigenlijke print dat je het niet meer handmatig kan verwijderen. Daar is dan PVA weer wel heel handig voor.
Dat idee met PLA en PETG is mij bekend en daar ga ik zeker ook mee aan de slag.
Op dit moment heb ik daar nog geen behoefte aan want de instellingen voor support in Bambu Studio zijn ontzettend goed en ik heb nog geen problemen gehad met het netjes verwijderen van supports.
@3DWim
Met de AMS kun je met tot 4 verschillende kleuren (materialen) in dezelfde laag werken.
Alleen het wisselen duurt erg lang omdat de machine er zeker van wil zijn dat niets door elkaar heen loopt.
Daar gaat de meeste tijd en materiaal in zitten.
Barbara schreef: 06/07/23, 13:09 Daar gaat de meeste tijd en materiaal in zitten.
Dat bedoel ik dus.
Support, wat vaak, niet veel is in vorm, gaat dan veel materiaal kosten.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 7 gasten
