kan iemand dit voor mij tekenen?
ring voor horloges
ik heb hiervan (foto's) een 3d bestandje nodig):
54mm doorsnede (buitenmaat)
5mm gat in het midden
maat opstaande rand (binnenmaat dus: 43mm
dikte van de schijf 10mm, en 5mm dikte van de opstaande rand
ring die er in gaat moet passen in de binnenmaat en telkens 2mm kleiner worden (per ring) tot een minmum van 20mm
als er vragen zijn of meer info nodig is: ik hoor het dan wel.
vr groet henry
Dat kun je volgens mij gemakkelijk zelf in Tinkercad doen.
Lourens
Bericht door Lourens »
Dit is inderdaad relatief eenvoudig zelf te tekenen.
Helemaal als blijkt dat een ontwerp net niet helemaal past, en er 'iets' aangepast moet worden in de afmetingen.
Maar dan is enige ervaring met een tekenprogramma natuurlijk wel handig.
Onderstaande heb ik getekend in FreeCad.
Maar ik weet niet of het is wat je zoekt?
Hoogte is 10 mm
Buitendiameter is de gevraagde 54mm.
De binnendiameter van de opstaande rand is 43 mm.
De 5 ringen hebben allemaal een wanddikte van 2 mm.
Ruimte tussen de ringen is 0,2 mm
Daardoor is de diameter van het binnenste schijfje 10,3 mm
Het gat in het midden heeft een diameter van 5mm.
De hoogte van de ringen en het schijfje is 4,8 mm.
Ik heb bewust een speling van 0,2 mm tussen de verschillende onderdelen gehouden omdat het ook nog in elkaar moet schuiven denk ik.
Of dat ook daadwerkelijk past, is mede afhankelijk van de toleranties van je printer.
Als dit is wat je zoekt, laat dat dan maar weten, dan stuur ik je de stl's.
De Ark door amateurs!
Lourens schreef: 08/07/23, 18:44 Of dat ook daadwerkelijk past, is mede afhankelijk van de toleranties van je printer.
En dat is nog iets waarom je zelf moet tekenen.
sorry voor mijn laaate reactie, was het onderwerp een beetje uit het oog verloren,
supper bedank voor degene die het getekend heeft!!
vr groet henry
