Welke v rollers ?
Welke v rollers ?
Ik heb dus een Ender 3 S1 Pro aangeschaft.
Het viel me op dat er op de Y as 3 haper punten zitten.
Ik vermoed dat er 1 of meer platte plekken op de v rollers zitten.
Voor de zekerheid wil ik alle rollers gaan vervangen.
Welke rollers kan ik het beste gebruiken ?
Sunlu filament droger.
Cr scan Ferret Pro.
Cr scan Ferret Pro.
Je hebt een nieuwe printer gekocht, waarom niet garantie geclaimd en de vraag bij de leverancier neergelegd?
Ik heb mijn ender 3 pro nu al 3 of 4 jaar en alle rollers zijn nog origineel. Ik zou alleen diegene vervangen die hapert. Kan ook een van de lagertjes zijn die er in het wiel zit. En als hij nieuw is idd garantie proberen te claimen. Ik had bij mijn ender 5 pro na 2 dagen een jankende ventilator. Deze komt van 123 en die stuurde meteen een nieuwe met een excuus briefje en een miniflesje wijn. De 3 pro komt via ali maar daar heb ik nooit iets van garantie aan nodig gehad, zal bij ali wat trager geregeld worden denk ik.
Ik zou gewoon de orginale kopen bij 1233D.nl dan hebt je ze lekker snel in huis , en zo duur zijn ze niet .
Ja, niet eens aan gedacht om garantie te claimen....toch maar eens doen.
Thanx
Thanx
Cr scan Ferret Pro.
Cr scan Ferret Pro.
Dat kan je zeker proberen , niet geschoten is altijd mis .
Had je de v rollen van de y as wel goed afgesteld met het in mekaar zetten van de printer ?
Het kon best zijn dat ze te strak afgesteld waren .
Jazeker Wim.
Ze stonden niet eens te strak.
Cr scan Ferret Pro.
Cr scan Ferret Pro.
