Printsels van Barbara
Barbara schreef: 06/07/23, 13:09 Daar gaat de meeste tijd en materiaal in zitten.
Dat bedoel ik dus.
Support, wat vaak, niet veel is in vorm, gaat dan veel materiaal kosten.
Mijn duo printer heb ik nog maar heel weinig gebruikt. De kwaliteit was niet erg goed. Wel print ik op mijn normale printer regelmatig een object in meerdere kleuren, die dan in de hoogte van elkaar verschillen en dat gaat heel goed en duurt ook niet veel langer.
Grappige poppetjes Barbara. Maar hoe kleiner, des te meer afwijkingen zichtbaar zijn.
3DVerm
Bericht door 3DVerm »
3DWim schreef: 06/07/23, 17:09
Dat bedoel ik dus.
Even voor de duidelijkheid deze printer heeft de optie om het materiaal wat hij weg gooit bij spoelen gewoon te gebruiken in je support dat scheelt weer. En eerlijk gezegd vindt ik het allemaal wel mee vallen. Als ik sommige prints ziet waar ze een brim gebruiken heb je ook afval ik heb nog geen een keer een brim gebruikt zowel PLA, ABS of ASA
Dan de voordelen van een AMS is niet alleen multicolor maar je kan rollen totaal op printen als je twee de zelfde er in heb, als de ene op is gaat hij automatisch verder met de ander. Als je met een enkele rol print en je heb een paar meter over beland het ook vaak in de prullenbak. En als je een nieuwe of ander rol in je printer zet moet je ook spoelen tot de juiste kleur er uit komt dus precies het zelfde wat Bambu doet. Maar het wordt hier zo neer gezet als of deze printers en afvalberg zo groot als de Mount Everest produceren. :D
Nou komt of is er een Prussia met 5 koppen maar ja dan ben je ook bijna €4000 verder en ook de kans op 5 hotends die kapot kunnen gaan zo heeft elke printer wel wat.
@Barbara
Leuke resultaten en gewoon proberen is het beste wat je kan doen, ben wel benieuwd wat je met je ams heb gedaan
Mvg
Ed
Ender 3 Pro V2 nog standard
Anycubic Vyper nog standard
Ender 5 nog standard
@3DVerm
Spoelen in support en/of in een te printen object is mij bekend.
Dat heb ik trouwens net gisteren geprobeerd :)
Wat vooral hielp tegen het in elkaar bloeden van de kleuren (mn. het zwart naar wit en oranje toe) was het vergroten van de pinguïn.
Nog steeds een printtijd van 4,5 uur (nu voor 3 vogeltjes) en een PrintAblok waarin de machine kon spoelen. Maar nu zijn de kleuren zoals ze horen te zijn, zonder zweem zwart erin. Het verschil vind ik duidelijk te zien.
Ik ga zeker nog meer uitproberen met multicolor prints, ik vind het gewoon leuk om te doen. En dat het meer afval oplevert, ach dat neem ik er dan maar gewoon bij (Je moet niet kijken hoeveel filament er bij mij doorheen gaat omdat ik soms niet goed ontwerp :))
De AMS gebruik ik op dit moment puur voor gemak. Een voorbeeld: Ik print op dit moment Gridfinity bakjes, de kleur geeft aan welke diepte ze hebben, super handig dat ik niet iedere keer de spoel hoef te wisselen, gewoon aangeven welke kleur en klaar.
3DVerm
@Barbara
Daar is die AMS geniaal voor niet elke keer je rol hoeven te verwisselen pinguïn ziet er top uit en de kleuren zijn stukken beterde dan voorheen.
Gr Ed
3DVerm schreef: 03/09/23, 06:31 Dan de voordelen van een AMS is niet alleen multicolor maar je kan rollen totaal op printen als je twee de zelfde er in heb, als de ene op is gaat hij automatisch verder met de ander. Als je met een enkele rol print en je heb een paar meter over beland het ook vaak in de prullenbak.
Flauwe kul, ik gooi geen meters weg maar kijk gewoon hoeveel een print nodig heeft in m'n slicer en kijk dan of dat haalbaar is met het restje of dat ik een grotere rol inzet. Heel, heel soms dan blijf ik er bij en verwissel de rol als deze bijna op is. Maar in al die jaren is dat misschien 2 keer voorgekomen, maar dat had dus ook anders gekund.
Rob52 schreef: 03/09/23, 20:14 Als je met een enkele rol print en je heb een paar meter over beland het ook vaak in de prullenbak
Ik plak het gewoon aan de nieuwe rol en print verder, er wordt hier ook niks weggegooid, en behoefte aan meerkleurige prints heb ik ook nog niet gehad, omdat ik mijn printers als gereedschap gebruik om functionele gebruiksonderdelen te printen dus geen poppetjes of andere gadges, alleen wanneer er eventueel een tekst of logo in een andere kleur in geprint moet worden wissel ik met de hand op laaghoogte.
@Hardy , hoe plak jij die rollen aan elkaar? ik blijf steeds met rollen zitten waarop 1 of 2 meter opzitten omdat ik inschat dat die vaak te weinig zijn voor een nieuwe print, en ik het het erg omslachtig vindt op spoelen te wisselen (Ender 5+ met een bowdentube van 70 a 80 cm) en van elke spoel toch redelijk veel in de prullenbak verdwijnt omdat de filamentsensor voor mijn bowdentube zit. (misschien een apart topic maken om dit topic van Barbara niet verder te stelen)
  • Flashforge AD5X
Ik heb zo'n filament lasapparaatje, maar ik vind het niet lekker werken. Kost mij in ieder geval veel moeite om de draden goed aan elkaar te krijgen.
https://video.aliexpress-media.com/play ... ition=h265
Die lasapparaatjes zijn inderdaad een drama. Ooit een middagje mee bezig geweest maar werkt niet fijn.
Ik plak het uit de hand, gewoon met een soldeerbout, je krijgt dan wel een dikke bobbel, maar die snijd ik dan even weg en schuur dan de las nog even na met een schuurpapiertje, is inderdaad een beetje extra werk, maar kan hierdoor wel alles opgebruiken, en van de las merk je niks tijden het printen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten
