Coco777
Bericht door Coco777 »
Hallo allemaal,
In het verleden heb ik hier een topic gehad met ditzelfde probleem met mijn oude (en inmiddels te koop staande) Creality Halot One. Inmiddels heb ik de nieuwe Elegoo Mars 4 Max. Na wat zoeken op YouTube heb ik wat calibratie gedaan, met onderstaande resultaten waarbij de 1,6s belichting als winnaar uit de bus komt. Vervolgens heb ik geprobeerd om met deze gegevens een zelf ontworpen onderdeel te printen, echter breekt deze steeds los van de supports, die overigens automatisch gegenereerd is in Chitubox, waardoor het resultaat verspilde resin is. Toegegeven, er zit een wat zwakke plek in het ontwerp, maar vandaag heb ik wederom een poging gedaan met een versterkte versie met hetzelfde resultaat. Zie foto's hieronder. De eerste 2 pogingen hier getoond zijn onder 45gr op de buildplate en in het midden geplaatst, de laatste waar de schijf wel bijna helemaal geprint is is recht geprint op een verhoging omdat het tandwiel binnenin anders niet goed meegeprint kan worden.
Wat kan ik hieraan doen? Hoe kan ik dit fixen?
Alvast bedankt.
MaestroLmpio
Bericht door MaestroLmpio »
Wat probeer je te printen? het lijkt me op een mechanisch onderdeel....
Heb je instelling aangepast in chitubox van de support? - Welk type support gebruik je? (light -medium - heavy)
Welk Resin gebruik je - en wat geeft de resin fabrikant aan als belichtingstijd?
Het meest voorkomende geval is een te groot onderdeel met te lichte- of te weinig support. Ook de manier waarop de support aan het model hangt - maar de standaard instellingen van chitubox zijn daar mijn inziens OK voor.
Ik heb zelf een anycubic, en mijn ervaring ermee is dat de FEP van de budgetprinters nu soms een beetje te budget is. Ik koop FEP's van meer premium merken en maak ze dan op maat. Het verschil is zelfs hoorbaar, geen harde "knacks" meer bij het omhoog gaan.
M.
Anycubic Photon Mono SE
Coco777
Dank je voor de tip, dat heb ik nog niet geprobeerd. Dat was wel de reden om meer aan de zijkant te proberen, deze build plate is immers best wel groot.
Het onderdeel is inderdaad mechanisch, het wordt het onderste deel van een gashendel die zelf 360gr rond kan draaien. Verdere screenshots van het onderdeel zelf staan hieronder.
Onderstaand wat screenshots van de instellingen in Chitubox
MaestroLmpio
Is het tandwiel en het huis 1 of 2 losse onderdelen?
Coco777
Dit is 1 geheel. De uitsparing is bedoeld om bedrading doorheen te voeren van de sleepring waar dit op geplaatst wordt. Het tandwiel drijft uiteindelijk een magneet aan die in de zender komt waarmee ik de hoek kan meten waaronder dit geheel staat. In de vierkante uitsparing bovenop komt een 2de sensor om de stand van de gashendel te kunnen meten.
MaestroLmpio
Zet het eens gewoon rechtop, met dat kleine pijltje naar boven; support op medium en 60 a 70% dichtheid. Maak ook een ‘skate’ van 125%.
Normaal genereert chtitubox dan genoeg support voor het tandwiel.
Je kan ook steeds manueel suportjes toevoegen en verwijderen.
Matthijs
Bericht door Matthijs »
Ik lees met veel interesse alle vragen maar heb een vraag over een eerdere afbeelding. Ik zie soms (en nu dus ook weer) dat onderdelen die perfect rond zijn onder een hoek met supports worden geprint. Ik ben nieuwsgierig wat hier de reden van is. Of is dit alleen relevant voor SLA?
MaestroLmpio
De eerste lagen worden met zeer lange belichtingstijd (+-30 - 50sec.) belicht, om de print vast te 'bakken' aan de bouwplaat. Resin laat een beetje licht door dus er cured meer resin dan gewenst, zo worden je eerste lagen "groter" dan getekend.
Om dit te vermijden laat je je print zweven boven de plaat, en houd je die vast met support. Als je een heel groot basisvlak zo print, dan breekt in 99% van de gevallen de support af en mislukt je print. Resin wordt nl. ook vastgebakken aan de FEP-film, en bij het omhoog gaan van de film losgerukt.
Door de print onder een hoek te zetten verklein je de oppervlakte, waardoor de print makkelijker van de FEP wordt losgetrokken ( en er is minder kracht nodig, dus de support houd het dan wel).
Soms moet je het object onder een hoek plaatsen om alle hoekjes en kantjes te ondersteunen.
In dit geval is dat dus niet echt nodig, zijn object kan mijn inziens ook rechtop geprint worden.
Coco777
MaestroLmpio schreef: 06/09/23, 13:32 Zet het eens gewoon rechtop, met dat kleine pijltje naar boven; support op medium en 60 a 70% dichtheid. Maak ook een ‘skate’ van 125%.
Bedoel je zoals in onderstaande afbeeldingen? Klinkt logisch als ik het verhaal van MaestroLmpio lees.
Matthijs
Bedankt voor de zeer heldere toelichting! Nu al leermoment van dag :D
